具有低导通电阻的汽车用MOSFET系列(IR)
2010年08月05日 11:04 发布者:嵌入式公社
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布拓展了针对低导通电阻(RDS(on))应用的汽车用功率 MOSFET 专用系列,包括车载电源及内燃机 (ICE) 、微型混合动力和全混合动力平台上的重载应用。
新的 MOSFET 系列器件系列在 55V 的电压下可提供低达 2.6 mΩ 的导通电阻,可以承受 40V 至100V 的电压,并涵盖了此前推出的 75V 产品。当中一些具有更高电压的器件非常适用于 24V 卡车系统,采用 D2Pak-7P 和 D2Pak 封装的新器件的最大额定电流分别为 240A 和 195 A。
IR 的汽车用 MOSFET 将动态和静态部分的平均测试以及 100% 自动晶圆级视觉检测作为 IR 要求零缺陷的汽车质量理念的一部分。AEC-Q101 标准要求导通电阻在经过 1,000 次温度循环测试后,变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 材料显示,在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化低于 10%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号 封装 V
(BR)
DSS (V) 10VGS 下的最大导通电阻
(mOhm) TC = 25°C
时的最大
ID (A) 10VGS
下的
QG TYP. (nC) AUIRFR3504Z DPak 40 9.0 77 30 AUIRF3805S-7P D2Pak-7P 55 2.6 240 130 AUIRF3805S D2Pak 55 3.3 210 190 AUIRF3805 TO-220 55 3.3 210 190 AUIRF3805L TO-262 55 3.3 210 190 AUIRF1405ZS D2Pak 55 4.9 150 120 AUIRF1405ZL TO-262 55 4.9 150 120 AUIRF3205ZS D2Pak 55 6.5 110 76 AUIRF3205Z TO-220 55 6.5 110 76 AUIRFZ44ZS D2Pak 55 13.9 51 29 AUIRFZ44Z TO-220 55 13.9 51 29 AUIRFR2905Z DPak 55 14.5 59 29 AUIRFR4105Z DPak 55 24.5 30 18 AUIRF2907ZS-7P D2Pak-7P 75 3.8 180 170 AUIRF2907Z TO-220 75 4.5 170 180 AUIRFP2907Z TO-247 75 4.5 170 180 AUIRFB3207 TO-220 75 4.5 170 180 AUIRFR2307Z DPak 75 16 53 50 AUIRFR2607Z DPak 75 22 45 34 AUIRFS4310 D2Pak 100 7.0 130 170 AUIRFSL4310 TO-262 100 7.0 130 170 AUIRFS4610 D2Pak 100 14.0 73 90 AUIRFB4610 TO-220 100 14.0 73 90 AUIRF540ZS D2Pak 100 26.5 36 42 AUIRF540Z TO-220 100 26.5 36 42
