PCM2706 USB无法获取硬件描述符
2017年01月13日 13:51 发布者:强盗
我有块PCM2706 + ESS9023的DAC板子,可以直接连接电脑USB做外置声卡,在瞎弄的时候可能短接了某个部分,现在电脑WIN10提示无法获取硬件描述符,WIN7找不到设备ID,烦请高手帮忙看看
1、PCB 板小孔焊锡怎么去除?
目前我用铁丝加热通过,或者加热后用吸锡器 还有其他的办法么
2、PCB标记 CZ 黑色的圆柱是磁通还是空心电感,怎么测
3、固态电容标记为 FP5K 98Ax 271 16 ,代表电容容量多少?是不是和普通电容一样的万用表测
4、IC怎么拆,怎么测试好坏 PCM2706 和 ESS9023
5、电阻加电测还是拆下测
6、4脚晶振如何用万用表测 写着是12M
7、WIMA电容带电测还是不加电测还是拆下测
8、USB连接通讯驱动是指PCM2706还是ESS9023
PS:目前的电路知识::
PCB的电流一次没有测试过,一般都是在上板之前单独测电阻、电容、二极管,上电后只测过稳压管的电压,不上电测下是否短路。
