多个plc无线通讯方案
2017年01月12日 16:03 发布者:csjukong
在自动化控制项目中,经常会遇到分布在不同地方的PLC之间需要进行远程通讯,实现交换控制,常规方式是采取现场拉线的方式。但有时由于现场条件的限制,布设通讯线路很不方便,例如山上与山下,或者横跨马路的情况,尤其对于工程改造项目二次布线可能会要影响到已有设备运行,甲方可能应为停运造成经济损失。无线通讯方式可以很好的弥补这些不足。现在市场上有很多plc无线DTU产品,这种无线传输方式基本上是点对点透传,两台plc之间直接通讯没有问题,或则一主对多从也可以,但是无法解决从机之间的互相通讯,且普通市面透传模块效率低,无法实现PPI,MPI之类的要求实时响应的通讯协议。长沙聚控的GRM102智能工业控制器内置多种工控通讯协议,并够进行编程实现数据交换,能满足现场主机和从机、从机和从机之间组网无线通讯。在本次试验测试中采用了三台西门子200的plc进行组网无线通讯,试验结果表明GRM102能够稳定实现多台plc之间的组网无线通讯。一、测试实现的功能:测试项目为三个西门子S7-200之间的相互通讯,即一个PLC的输入,通过无线控制另一个远端PLC的输出,三个plc之间要互相实现控制。具体实验控制方式见下表:
输入控制点 输出点
PLC1的I0.0 PLC2的Q0.0
PLC1的I0.1 PLC2的Q0.1
PLC1的I0.2 PLC3的Q0.0
PLC1的I0.3 PLC3的Q0.1
PLC2的I0.0 PLC1的Q0.0
PLC2的I0.1 PLC1的Q0.1
PLC2的I0.2 PLC3的Q0.2
PLC2的I0.3 PLC3的Q0.3
PLC3的I0.0 PLC1的Q0.2
PLC3的I0.1 PLC1的Q0.3
PLC3的I0.2 PLC2的Q0.2
PLC3的I0.3 PLC2的Q0.3
图1:原理框图二、无线通讯的实现方法无线通讯模组采用中心频率为433MHz开放的ISM频段。GRM无线通讯协议是基于MODBUS开发的,分为主机协议和从机协议,协议名称为GRM-ADV,从机按从站号设置不同进行区分。GRM102通讯设置通过巨控模块配套的开发配置环境GRMDEV3进行.实验设置采用一个主机两个从机的方式,与S7-200连接的GRM102为主机,其他两个GRM102为从机,主机和从机可以直接双向通讯,从机之间的通讯可以通过主机进行转发。主机通讯设置见图2。从机通讯设置见图3
图2:主机设置图图2中红色框为GRM102的com1口和西门子200有线485连接,协议为ppi。蓝色的框为无线接口,通讯协议为巨控的433-ADV主机通讯协议,和两个GRM102从机进行无线通讯。PPI协议和ADV的通讯可以通过GRM102的事件控制功能实现数据交换,两个从机的数据交换也是通过GRM102的事件控制功能实现。数据交换详见GRM102的操作手册。
图3:从机与plc的通讯设置图3中红色框为GRM102从机通讯设置,通讯协议为巨控的433-ADV-SERVER从机通讯协议,两个从机通讯设置一样,但是从站地址有区别,从站地址设置见图4。两个从机之间的通讯如下,从机将plc发送过来的命令转发到主机,通过主机进行数据交换,主机再将命令发送到另一个从机,实现从机到从机的控制。
图4:从机协议从站地址设置三、GRM102智能工业控制器支持的plc的通讯协议西门子 S7-200 PLC:PPI 协议西门子S7-300、 400PLC:MPI 协议
三菱 FX全系列PLC:通过485-BD 支持FX1N,FX2N ,FX3U 等 PLC
三菱 Q 系列PLC:MELSEC通讯协议
欧姆龙系列PLC:HOSTLINK协议(C-MODE和FINS 指令)
台达系列PLC:台达协议
国产各类PLC:MODBUS协议
www.digiic.com方案分享平台,可免费/有偿分享
