金属镀镍热处理炉 镀镍磷合金热处理炉 镀镍磷合金热处理专用炉 精益精工定作
2017年01月05日 08:55 发布者:yxj660669
金属镀镍热处理炉 镀镍磷合金热处理炉 镀镍磷合金热处理专用炉 精益精工定作金属镀镍热处理专用的预抽真空氮气保护气氛炉
金属表面镀镍(镍-磷合金),主要目的是增加材料表面的硬度与耐腐蚀性,不同的材料如低碳钢、铝合金、镁合金等表面镀镍(镍-磷合金),热处理的温度与保温时间均有不同的工艺要求,在一定的范围内,更高温的热处理可以提高表面硬度,降低柔韧性,镍-磷合金对氧气非常敏感,热处理环境中的少量氧足够导致材料表面氧化,影响产品品质,采用普通气氛炉不能适应此要求,我公司为此专门开发了金属镀镍(镍-磷合金)热处理专用的预抽真空氮气保护实验炉,经试验证明完全符合相关要求
(镍-磷合金)在两种气氛保护炉中的比较与分析:
1、 使用普通保护气氛炉热处理后,表面氧化明显,材料中的螺丝孔内也全部是氧化现象,使用专用预抽真空氮气保护气氛炉热处理后,材料完全无氧化痕迹;
2、 普通保护气氛炉采用全炉壳密封,虽经大流量氮气洗炉,但由于单纯的采用氮气赶氧气的局限性,同时炉衬保温材料(比如耐火砖)结构内本身存有的微量空气(氧气)在常温下不易释放,在升温后,保温材料受热膨胀,空气释出,在被氮气赶走的同时,少量氧气接触镍-磷合金,导致材料被氧化;
3、 预抽真空氮气保护气氛炉,采用不锈钢内胆炉罐密封,所有可能导致升温过程中释出氧气影响热处理质量的外在因素(比如耐火砖)被排除在炉罐之外,加上预抽真空大大地降低了炉膛内氧气的含量,在之后的氮气保护气氛中进行热处理,彻底解决材料氧化的问题,
4、 注:相关工艺参数出于保密原因,在网站公开资料上未能全部公开,敬请谅解;
电话:0510-87492218 手机:13914222300 邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com www.yxjydl.net qq:774878001
