对Topswitch开关控制添加接地开关特性的电路
2010年07月31日 19:59 发布者:lavida
Power Integrations Topswi-tch系列集成回扫式稳压器IC能以较少针脚的小型封装提供出色的性能。对于最少针脚数的封装,此多功能针脚有多种用途,包括开/关控制及电压不足与过电压输入检测。其它封装类型包括L形针脚,也可实现此功能。其应用说明和数据表介绍了如何在这些针脚上实施各种可用的特性。例如,要允许远程开/关控制,并仍旧保持欠压与过压保护功能,其电路图中有一个NPN型晶体管QR,可在M或L针脚及控制针脚间进行连接(图1)。要关闭稳压器,必须对 QR进行偏置。为达到此目的,需要直流2.6V或更大的偏置电压。
图2中的电路提供了一种新的特性,可以使用接地开关开、关稳压器,这种开关在某些情况下比与控制针脚进行参考的开关更易于实现。如果采用机械开关,电路就不需要外部电源来实现此功能。此特性在Topswitch电源为唯一电源的应用中非常重要。此电路并不会影响M或 L针脚的欠压和过压功能的正常运行。要理解图2中电路的工作原理,需要解释 M或L针脚的内部工作原理。此针脚作为直流2V的恒压源,并从由RLS供电的外部电路吸收电流。对欠压和过压的内部电流检测阀值约为50 mA ,对欠压有30mA 的滞后,而对于过压则有225mA 的滞后。即当进入 M 或 L 针脚的电流小于20mA,或在50mA"30mA之间时,稳压器输出由于欠压而关闭。当进入M或L针脚的电流超过225mA时,稳压器输出由于过压而关闭。当进入 M 或 L 针脚的电流在 50mA"225mA之间时,输出启动。
图2中的电路按如下方式工作:当Q1的集电极引脚开关开路时,Q1作为简单的二极管工作,其发射极到基极的压降为0.6V。RLS供应的所有电流通过Q1的基射极结和 150kΩ电阻流进M或L针脚。在此模式下,Topswitch IC可检测欠压或过压的阀值。然而,当开关对地闭合时,Q1作为非饱和的晶体管有较高的增益。电路会吸收通过 RLS到地的大部分电流,作为Q1的集电极电流。Q1较小的基极电流加上4mA的通过150kΩ电阻的电流流入M或L针脚。对于图 2中的值,基极电流小于3.8mA,即使在Q1有最小增益且输入电压在最大450Vdc时也是如此。所以有3.8mA+4mA即7.8mA的电流流进M或 L针脚中。流进针脚的较低电流使稳压器认为输入电压处于欠压状态,从而将稳压器输出关闭。
如果另一电压或电流源出现,可以以一个只吸收电流的集电极开关替换S1。如果远程开/关驱动器可以提供电流并吸收电流,就像逻辑门的输出一样,则可以在Q1的集电极引脚上加入一个二极管,驱动器必须将二极管的阴极电压提高到2Vdc以上,以关闭稳压器(图2中可选项)。M 针脚也允许调整限流阀值。
