Melexis为汽车环境照明应用开发了新一代超紧凑、单芯片LIN LED驱动器
2016年12月19日 10:25 发布者:eechina
紧凑、鲁棒的IC提供可节省空间并减少无源元件数量的鲁棒、可靠的设计迈来芯公司(Melexis)宣布为汽车环境照明应用开发了新一代超紧凑、单芯片解决方案。新的可配置LIN(本地互连网络)从LED驱动器IC可提供精确的RGB照明控制,以满足个性化车厢内部,提高驾驶员注意力及增强整体驾驶体验所需。
单通道MLX81112和双通道MLX81115完全符合LIN 2.x和SAE J2602标准,为通过恒流源驱动LED提供了鲁棒、可靠的低BOM解决方案。高集成度意味着,设计人员可以通过将单个混合信号芯片与比竞争性解决方案少一半以上的无源元件相结合,来精简LIN RGB模块设计。这有助于大幅减少电路板面积,并使整个系统可以用单面PCB板实现。
这两款新IC都是基于一个带32kB闪存和纠错码的16位微控制器设计。额外的存储器资源由一个16kB ROM(其中包含必要的RGB混合算法和LIN驱动器)、一个2kB RAM和一个380B EEPROM提供。其他板载功能包括一个10位模数转换器(具有集成预分频器)、一个LIN协议控制器、一个LIN收发器、四个可配置恒流输出和四个16位PWM输出。基于24MHz RC的时钟振荡器可确保精确的时序,同时,稳压器可用于电源管理。
这两款新Melexis RGB从控制器可确保在电压、温度和LED特性发生变化时,使环境照明性能保持一致。每个器件都具有鲁棒的EMC/ESD特性,可适应宽电压输入范围(从6V至18V),并消耗很小的待机电流(通常为20μA)。工作温度范围为-40℃至125℃,并且二者具有过温关断和负载突降保护机制,从而提高了持续可靠性。两款器件还提供温度和电池监视功能。MLX81112采用8引脚SOIC封装,而MLX81115采用12引脚DFN封装。
“无论是对于时尚、安全性还是能个性化驾驶环境而言,环境照明对今天的汽车驾驶员来说都是一项越来越重要的功能。”迈来芯公司车载网络产品线经理Michael Bender表示,“迈来芯通过为环境照明设计提供集成的单芯片LIN从属解决方案,继续在汽车应用的混合信号解决方案领域处于领先地位。借助这两款最新代的产品,我们可以帮助设计人员进一步减少电路板空间、元器件数量以及成本,并为汽车制造商带来更大的机会,以使他们从基于LIN的环境照明解决方案中获益。”
有关MLX81112和MLX81115的更多信息,请访问:
https://www.melexis.com/en/product/mlx81112/single-channel-lin-slave-led-driver
https://www.melexis.com/en/product/mlx81115/dual-channel-lin-slave-led-driver
