爱立信推出120A双相DC/DC转换器,并联配置时提供高达480A电流
2016年12月08日 11:38 发布者:eechina
爱立信推出一款新的两相120A 3E*数字负载点(POL)DC/DC电源模块。BMR467与其前代产品BMR465引脚兼容,但其升级的设计可提供30A额外电流。该模块还符合由现代电源架构(AMP)联盟™开发的新“teraAMP”标准。多个BMR467产品可以轻松并联连接,以提供高达480A负载,这使其非常适合于需要高性能电源传输并提供先进软件控制以提高灵活性的高级网络处理器。这些功能还使BMR467可用于未来的软件定义电源架构(SDPA)系统——电源系统架构师们预计到2020年,其将成为实现高效和最优能源网络架构的方法。
BMR467 POL转换器可作为独立器件工作,在0.6V至1.8V输出电压下传送120A电流,即输出功率高达216W,同时,在处理器电路板需要更大电流时,也可作为较大功率系统的一部分。BMR467模块基于两相拓扑创建,四个BMR467可并联连接,提供高达480A的电流。BMR467模块可作为多模块、多相(高达八相)电源系统的一部分,实现相位扩展,从而降低峰值电流以及终端系统所需的电容器数量。该模块可通过下载Ericsson Power Designer软件工具进行轻松配置。
BMR467提供自动数字补偿,可在包括开关频率、输入电压、输出电压和输出电容在内的各种工作条件下,提供稳定性、精确的线路和负载调节以及出色的瞬态性能。
BMR467以SIP封装供货,尺寸仅为50.8×19.05×8.2mm,功率密度为15A/cm3(250A/in3)。其他关键电气规格包括:0.6V至1.8V输出电压范围,可通过引脚电阻或PMBus命令调节;7.5V至14V输入电压,使得BMR467非常适合在分布式电源和中等总线电压架构中工作——这在高级网络、电信、服务器和存储应用中非常常见。
此外,BMR467电源传动(powertrain)可保证高效率和可靠性,并且其采用最新一代功率晶体管半导体设计,因此该模块能够在12Vin、1.8Vout的半载条件下提供93.2%的优秀功率效率。其他器件规格包括1049万小时的平均无故障时间(MTBF),包括输入欠压和过压关断、输出过流和过压保护、过温保护在内的保护功能,以及远程控制和电源正常(Power Good)引脚。
“BMR467为电源系统架构师提供了高水平的灵活性,作为独立模块可提供120A电流,或在与多达四个模块并联时提供高达480A电流。”爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)总裁Martin Hägerdal表示,“这种新的负载点DC/DC模块集成了先进的功率晶体管技术,以提供业界领先的功率密度,同时它提供了最新的无补偿技术,以及为现代高级电源应用提供的卓越的线路调节特性。”
与之前的家族成员一样,BMR467由爱立信公司设计和制造,以满足业界对DC/DC电源转换器的最高标准。该器件提供了电源系统设计人员期望的质量和置信水平,以开发可靠的长期和高性能平台。
BMR467现已供货,其价格对1000片以上OEM数量从43.25美元起。
