西门子S120变频器维修 S120动模块维修 S120功率模块维修 景齐供
2016年12月07日 09:47 发布者:shj397243
西门子S120变频器维修 S120驱动模块维修 S120功率模块维修 景齐供F01000 内部软件错误 F01001 浮点例外 F01002 内部软件错误
F01003 访问存储器时出现应答延迟 F01004 (N, A) 内部软件错误
F01005 下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败A01006 DRIVE-CLiQ 组件的固件需要升级
A01007 DRIVE-CLiQ 组件需要重新上电 A01009 (N) CU: 控制单元过热
F01010 驱动类型不明 F01011 (N) 下载中断 F01012 (N) 项目转化出错
A01013 控制单元:达到或超过风扇的使用寿命
F01015 内部软件错误 A01016 (F) 固件被修改
A01017 组件列表被更改 A01020 写 RAM 失败
F01023 内部软件超时
F01030 控制权下的生命符号出错 F01031 “远程模式关”下的生命符号出错
A01032 (F) ACX:需要存储所有参数 F01033 单位转换:参考参数无效
F01034 单位转换:参考值更改后参数值计算失败A01035 (F) ACX:参数备份文件损坏
F01036 (A) ACX:缺少参数备份文件 F01038 (A) ACX:载入参数备份文件失败
F01039 (A) ACX:写入参数备份文件失败 F01040 需要备份参数并重新上电
F01040 需要备份参数并重新上电 F01041 需要备份参数
F01042 下载项目时的参数出错 F01043 在项目下载时出现严重错误
F01044 CU:描述数据出错 A01045 CU:设计数据无效
A01049 CU:无法写入文件 F01050 存储卡和设备不兼容
F01054 CU:超出系统极限 F01055 CU:内部错误(应用和端口的 SYNO 不相同)
F01056 CU:内部错误(参数组时钟周期已经分配,但有偏差)
F01057 CU:内部错误(从站的 DRIVE-CLiQ 类型不同)
F01058 CU:内部错误(拓扑结构中没有从站)
F01059 CU:内部错误(端口不存在) F01060 CU:内部错误(参数组不存在)
F01061 CU:内部错误(应用未知) F01063 CU:内部错误(PDM)
A01064 (F) CU:内部错误(CRC) F01068 CU:数据存储器溢出
A01069 参数备份文件和设备不兼容 F01070 正在向存储卡进行项目/固件下载
F01072 从备份文件中修复存储卡 A01073 备份文件至存储卡上需要上电
A01099 超出时间同步公差范围 A01100 CU:存储卡已拔出
F01105 (A) CU:存储器容量不足 F01106 CU:存储器容量不足
F01107 CU:保存到非易失性存储器的操作失败
F01110 CU:一个控制单元上不止一个 SINAMICS G
F01111 CU:不允许驱动设备混合运行 F01112 CU:功率单元非法
F01120 (A) 初始化端口失败 F01122 (A) 测量探头输入端的频率过高
F01122 (A) 测量探头输入端的频率过高 F01123 功率单元不支持数字输入/输出端
F01150 CU:超过了某一驱动对象类型的实例数
F01151 CU:超出了某一类别驱动对象的数量
F01200 CU: 时间片管理内部软件错误 F01205 CU:时间片溢出
F01221 CU:基本周期太小 A01223 CU:采样时间不一致
F01222 CU:基本时钟周期太小(没有用于通讯的计算时间)
A01224 CU:脉冲频率不一致 F01250 CU:CU-EEPROM 只读数据出错
A01251 CU:CU-EEPROM 读写数据出错
F01255 CU:插件板 EEPROM 只读数据出错
A01256 CU:插件板 EEPROM 读写数据出错
F01303 DRIVE-CLiQ 部件不支持所要求的功能
A01304 (F) DRIVE-CLiQ 组件的固件不是新版本
F01305 拓扑结构:缺少组件号
上海景齐电气自动化技术有限公司
联系人:万女士
电话:021-50125359
传真:021-50125359
Q Q:516686271
地址:上海浦东新区川六公路285号
网址:www.shjqdqauto.com
