盈钰STM32F767NI开发板JPEG硬件编解码 支持MJPEG视频
2016年12月05日 17:06    发布者:ivychen225
盈钰STM32F767NI开发板JPEG硬件编解码 支持MJPEG视频,可以流畅的播放800x480分辨率的视频,
在15寸1024x768分辨率的液晶屏上也可以轻松的显示满屏的JPEG图片。支持4.3寸、7寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸等不同尺寸液晶屏。带32位宽度SDRAM(256M Bit ) ,256M Bit QSPI NOR Flash。
GBK编码规范的中文字符显示,字库存SD卡里面
在STemWin里面添加USB鼠标、USB数字键盘、USB游戏手柄的驱动程序
NES模拟器程序支持大部分的NES小游戏支持USB单人及双人游戏手柄
开发板硬件配置:
整板工业级器件
256M Bit SDRAM(32位数据宽度)
1M Bit IIC EEPROM
预留一片WSON8封装的SPI Flash,可选NOR(最大512M Bit)或NAND(最大4G Bit)型SPI Flash
20针2.54间距JTAG接口
10/100M以太网接口(MII、RMII两种配置模式,物理层芯片为DP83848)
两个USB2.0全速主从设备接口
两个USB2.0全速主设备接口
一个USB2.0高速接口(需要另外加高速USB物理层模块)
一路RS232接口
一路RS485接口
两路CAN2.0接口
预留蓝牙模块ELET114A接口
预留Zigbee模块ZM5168P0-1接口
预留Wi-Fi模块USR-WIFI232接口
Micro SD存储卡槽(SDIO 4-bit)
8位及12位数据宽度的DCMI接口(排针,包含IIC管脚)
多用途的音频接口,可接通用的RF模块(排针空帖)
一个SPI接口,可接通用的RF模块(排针空帖)
32位总线扩展接口(地址线到A12)
RGB888 LCD接口
1个可控LED
一个五向导航按键
一个带唤醒功能的按键
一个可调电阻
预留给RTC供电的0.33F电容位置
盈钰工作室:http://www.elechome.com
http://elechome.21ic.org
E-mail:http://mcuworld.taobao.com/
微信公众号:盈钰创新
