伊顿发布新的Bussmann系列熔断器,满足更高功率的需要,用于计算和电信系统
2016年12月05日 11:08 发布者:eechina
伊顿公司推出Bussmann 系列1025HC大电流快速表面安装熔断器,用于新一代电信系统和计算机系统。开发人员可以使用这种尺寸很小的新系列产品,在电路板上用更小的空间实现额定电流更大、额定电压更高的电路保护,同时改善性能。1025HC熔断器的电流平方乘以时间(I2t)的额定值增大了,对于下一代服务器和台式计算机、游戏机、工业和消费电子产品、存储系统、基站、测试设备和LED照明设备,是理想的电路保护元件。
“我们的目标是,为我们的客户带来能够增加价值的新技术。”伊顿公司电子事业部全球产品经理Matt Joiner说。“这种新的熔断器产品线可以通过的电流很大,采用表面安装的封装方式,尺寸很小,客户在进行先进的大功率设计时,可以节省空间。
1025HC熔断器的I2t额定值从25至600安培平方秒(A2s),在行业中领先。如果功率系统设计人员要求在苛刻的环境中性能和技术都很先进,那么这种熔断器是极好的解决方案。在启动时的电流浪涌期间,1025HC熔断器的保护作用极好,可以消除令人恼火的熔断器熔断。1025HC熔断器的尺寸很小,长度为10 mm、宽度为1.7in、高度为3.15 mm,设计人员可以有效地利用电路板的空间。
在过去,这个尺寸的表面安装熔断器的电流最大为30安,额定电压低很多。1025HC熔断器的额定电流高达50安,额定直流电压(Vdc)高达72伏,符合电信业对基站模块最新标准的要求。1025HC系列熔断器的交流电压(Vac)额定值为125伏,设计人员可以把它用到要求功率更高的服务器电压调节器模块(VRM)中。1025HC熔断器经过UL检定,可以在美国和加拿大使用,符合美国电器产品安全(PSE)法对于额定值高达30安的产品和材料的规定。
要进一步了解伊顿公司的Bussmann系列1025HC熔断器,请访问电路保护产品网页.。若需要免费提供的1025HC样品,请填写样品申请表。
