C&K 首推 J-BEND SMT 封装的超小型 DP3T 垂直按的 ON-ON-MOMENTARY 滑动开关
2016年12月05日 11:03 发布者:eechina
JS207 新系列超小型滑动开关是标准产品的一部分,为 C&K JS 系列滑动开关添加了节省空间的 J-Bend SMT 选项,为 on-on-mom 滑动开关提供了经济实惠的替代品,是耳机、消费类音视频系统、烟雾与一氧化碳探测器、恒温器和测试与测量设备的理想之选C&K 推出业界首个超小型垂直按的 on-on-momentary 滑动开关系列。新的 JS207 系列滑动开关采用双刀三掷 (DP3T) 配置,可实现单一开关完成两个独立开关操作(两位滑动 + 瞬间按钮开关)。此外,JS 系列滑动开关 - 由 SPDT、DPDT 和 DP3T 开关组成,采用垂直和直角配置 - 全都提供 J-Bend SMT 引线选项,将 PCB 占位面积缩小了 50% 之多。
新的 JS207 系列开关对应 PCB 占位面积有限且可靠的低剖面多功能开关的应用,是紧凑型耳机、消费类音视频设备、测试与测量设备和家庭自动化与警报系统(例如恒温器、烟雾与一氧化碳探测器)的理想之选。
新的 JS207 系列滑动开关采用双刀三掷 (DP3T) 触点排列和正止动装置,具有 on-on-mom 功能。触点的额定值为 0.3A @ 6VDC,最短电气寿命为 5000 周期。500VDC 时,绝缘电阻为 100MΩ,接触电阻为 70mΩ(最大值)。该系列产品的工作温度范围为 -40°C ~ 85°C。
JS207 系列开关采用标准卷带封装,尺寸为 13mm x 3.6mm x 3.5mm (长 x 宽 x 高),适于 260℃ 红外回流焊。
详情请访问网站: http://www.ckswitches.cn/news/posts/2016/june/ck-launches-industrys-only-subminiature-dp3t-vertically-actuated-on-on-momentary-slide-switch-with-j-bend-smt/
