ST发布新款汽车芯片Accordo 5,让中低端汽车具有高端的图形和音视频功能
2016年11月30日 12:49 发布者:eechina
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布了新的汽车信息娱乐处理技术,让有助于提升普通汽车高档感的纯数字式仪表盘(俗称液晶仪表盘)走进中低端车型。意法半导体新推出的Accordo 5汽车处理器产品家族可以让一个低功耗、小尺寸的处理器平台满足经济型汽车显示屏的主要性能要求。新产品单片集成完整的图形控制和音视频处理功能,有助于汽车系统厂商节省研发成本,简化组装工序,降低全数字仪表盘和影像导航主机的成本。
Accordo 5汽车处理器可实现驾驶者十分看重的实用功能,例如智能手机投屏可以让驾驶者在车载显示屏幕上安全查看或使用手机上的内容,例如音乐和导航服务。先进的主处理器和高性能图形及音视频引擎可以实现复杂的信息显示功能,例如,同时显示用户界面、倒车影像、导航地图、视频预览。播放功能支持H.264 和DivX等主要视频编码格式,以及涉及图形混合覆盖等图效处理的2D和3D图形。新产品提供USB接口和SD存储卡接口。
安全是用户看不到的,但对于今天网络化越来越高的汽车至关重要,Accordo 5汽车芯片集成一个高性能安全微控制器,保护多媒体主机与汽车网络之间的连接通信安全。这款安全微控制器内置启动代码鉴权、安全互连和高性能数据加密等功能。
意法半导体汽车产品与分立器件事业部副总裁兼汽车数字产品部总经理Fabio Marchio表示:“用图形界面的数字仪表盘代替传统的机械开关旋钮、按键和指示灯,可以让驾驶者更方便地了解汽车状况和车辆周围情况,数字影像主机可提升驾驶安全性和便利性。Accordo 5汽车处理器通过高成本效益的单片解决方案提供最先进的功能,让汽车企业能够将这些好处提供给更多的客户。”
技术细节:
Accordo 5产品家族是意法半导体取得市场成功的Accrodo产品线的最新一代产品,集成ARM Cortex-A7处理器,各项参数领先于市场上其它品牌的数字信息娱乐芯片。Cortex-A7架构不仅尺寸小,而且性价比高,运算处理性能优异,访存速度快。Accordo5系列为设计人员提供多种配置选择,单核Cortex A7支持外部16位高性能DDR3存储器,以及双核Cortex-A7支持外部16或者32位高性能DDR3储存器。
Accordo 5虽然主打中档汽车市场,但是500MHz 3D图形处理器内核使其图形处理性能远超同级产品。系统架构支持1080p分辨率的2D和3D图形,常用格式包括OpenVG、OpenGLES-2.0,具有图形效果功能,例如,灵活的多达四图层混合和视频覆盖功能。多格式视频子系统提供图效后处理功能,例如画中画。高性能音频DSP、六个立体声模拟声道和支持多个工业标准的音频接口使提Accordo 5具有非凡的音频性能。内置显示控制器支持全高清分辨率的TFT-LCD触屏。
新产品家族进一步强化了安全性,内部集成一个ARM Cortex-M微控制器,专门管理数字仪表盘与汽车主网络之间的CAN接口的安全。Accordo 5芯片集成三个CAN端口,其中一个支持最新的CAN FD 高速传输标准,片上硬件密码加速器支持SHA-2、PK和 AES加密算法,一次性可编程(OTP)存储器用于保存主密钥,防止数据被恶意篡改。这款微控制器的待机电流极小,整个芯片的功耗都经过精心优化,从而最大限度降低对汽车的电池消耗。
关于其它的先进技术,更高的热耗散-执行性能比有助于简化热管理设计,提高运行可靠性;灵活的信号布线可简化音频设计。
意法半导体为设计人员提供功能全面的软件和中间件IP,使用这个平台开发功能丰富的显示屏和仪表板变得更加简单。
Accordo 5产品家族由STA1275、STA1285和STA1295三款产品组成,即日起提供样片。STA1295搭载双核Cortex-A7处理器,采用19mm x 19mm x 1.7mm LFBGA529封装。
