PCB设计|这些“电路图”你肯定没见过
2016年11月23日 11:02 发布者:kdyhdl
快点PCB|这些”电路图“你肯定没见过!原创 2016-11-22 板妹 快点PCB平台
1
正题前
板妹最近闲着无事,喜欢逛逛论坛、刷刷微博、看看今日头条什么的,生活过得那叫一个惬意~~
羡慕吧~
再看看我给大家分享的几组图片~
可千万别惊呆哦,我只不过想刷刷你们的视觉观而已~
废话不多说,直接PO图~
电路板视觉盛宴
组图1、“绿野迷踪”景点 迷宫图案似“电路板”
板妹了解到这是山东省日照市莒县沭河公园“绿野迷踪”景点,从空中俯瞰“绿野迷踪”景点,说是“电路板图”也不为过。
组图2、确定这不是电!路!板!而是纽约的夜景吗?
黑色底板上,五颜六色的光闪耀着形成光路,纵横交错…这确定不是电路板吗?板妹我错愣着......
组图3、少林寺人潮涌动 万车汇集犹如电路板
板妹怎么细看都像是电路上的二极管三极管的,有谁说不是呢?
组图4、江苏扬州 千年古城之韵的巨型”电路板“
板妹被这几组图被惊艳到了,发出了惊讶声,声音惊扰了一旁的PCB设计工程师。
工程师发话说:什么事大惊小怪的,来给我瞅瞅~看就看吧,还数落了我一翻......说这只是神似又不是真滴,
还说:如果可以,业余时间亲手也可以制作出电路板
板妹心里嘀咕:呵呵,信你才怪~虽然我知道你是画板高手,但也不是你想制作就制作的,难道PCB设计这行这么任性???
2
正题中
工程师扔给我了几种制作电路的方法:
方法一:
1、根据电路原理图中所用的元件形状和印刷板面积的大小合理安排元件的密度和各元件的位置。确定元件位置应按照先大后小、先整体后局部的原则进行,使电路中相邻元件就近放置,排列整齐均匀。
2、各元件之间的连接导线在拐弯处和两线相交处不能拐直角,须用曲线过渡,也不能相互交叉和迂回太远。有些导线实在做不到这一点时,可以考虑在印刷板的反面印制导线,再用穿钉与正面电路连接,或在焊接元件时另外用绝缘导线连接。
3、输入部分和输出部分距离远一些为好,以免互相干扰。
方法二:
1、制印板图。把图中的焊盘用点表示,连线走单线即可,但位置、尺寸需准确。
2、根据印板图的尺寸大小裁制好印板,做好铜箔面的清洁。
3、用复写纸把图复制到印板上,如果线路较简单,且制作者有一定的制板经验,此步可省略。
4、根据元件实物的具体情况,粘贴不同内外径的标准预切符号(焊盘);然后视电流大小,粘贴不同宽度的胶带线条。对于标准预切符号及胶带,电子商店有售。预切符号常用规格有D373(0D-2.79,ID-0.79),D266(0D-2.00,ID-0.80),D237(OD-3.50,ID-1.50)等几种,最好购买纸基材料做的(黑色),塑基(红色)材料尽量不用。胶带常用规格有0.3、0.9 、1.8、 2.3、 3.7等几种。单位均为毫米。
5、用软一点的小锤,如光滑的橡胶、塑料等敲打图贴,使之与铜箔充分粘连。重点敲击线条转弯处、搭接处。天冷时,最好用取暖器使表面加温以加强粘连效果。
6、放入三氯化铁中腐蚀,但需注意,液温不高于40度。腐蚀完后应及时取出冲洗干净,特别是有细线的情况。
7、打眼,用细砂纸打亮铜箔,涂上松香酒精溶液,凉干则制作完毕了。 这种印制板的质量很接近正规的印制板。0.3毫米胶带可在IC两脚之间穿越,可大大减少板正面的短跳线以省事、省时间。本人在工作中常用此法来做实验印板或少量的产品。
方法三:
“亚印刷”法制作印刷电路板
1、在打印机上将电路板图按1∶1的比例打印在80克复印纸上。手工绘制也可以,但底纸要平整。
2、找一台传真机,将机里的传真纸取出,换上热熔塑膜。把电路图放入传真机入口,利用传真机的复印键,将线路图复制在热熔塑膜上。这时印刷电路板的“印刷原稿”就做好了。
3、用双面胶带纸将制好图的塑膜平整地贴在敷铜板上。注意要平整,不能起皱,胶带纸不能遮住熔化部分,否则影响线路板的制作效果。
4、用漆刷将油漆均匀地刷在塑膜上,注意:不能往复地刷,只能顺着一个方向依次刷,否则塑膜一起皱,铜板上的线条就会出现重叠。待电路图全被刷遍,小心地将塑膜拿掉。这时一块印刷线路板就印刷好了。待干后,即可腐蚀了。
3
正题后
板妹前期也提到过:PCB设计贯穿于我们整个生活当中,而真正实现是确是我们的PCB设计工程师们,板妹我深深地为你竖起大拇指。
