基美电子发布采用先进材料开发的、可实现卓越可靠性并节省空间的新电容器系列
2016年11月18日 10:52 发布者:eechina
最新的导电聚合物技术提供超低等效串联电阻(ESR),以最大限度发挥固体电解电容器的固有优势基美电子(KEMET)推出6个新系列的表面贴装和通孔导电聚合物铝固体电解电容器,并且其额定电压高达250VDC。新器件由于利用了基美电子最新的高电导率聚合物,因此具有非常低的等效串联电阻(ESR),进而具有低自发热和高纹波电流能力。
高纹波电流能力允许用这些新器件替代并联连接的多个常规电解电容器组成的阵列,从而使设计人员能够节省PCB面积。此外,新系列由于工作温度每降低20℃,寿命延长十倍,因而可提供更高的可靠性。根据常规指南,常规电容器每降低10℃,寿命仅能延长两倍。
四个系列的通孔器件,电容值范围为2.2至1,500μF,因此设计人员可以有多种性能选择,包括2.5-250VDC的工作电压范围,长达5,000小时的更长寿命,以及-55℃至125℃的指定温度范围。
表面贴装系列的工作电压高达50VDC,规定温度范围为-55℃至105℃,额定寿命为2,000小时,电容值在10至2,700μF之间。
欲了解更多信息,请访问www.kemet.com/alpolymer。
