手持式红外热像仪应用于检测高炉送风支管
2016年11月08日 17:57 发布者:henene00
炼铁高炉送风支管是高炉炉前设备中至关重要的组成部件,也是热风管道系统中的薄弱环节,因内衬损坏很容易出现漏风问题,影响高炉正常生产。使用福禄克手持式红外热像仪可以快速、准确地检测送风支管内衬的破损位置,以便及时维修,保障设备安全。
为什么要检测高炉送风支管?送风支管是高炉热风系统的重要组成部分,它将热风总管输送的1200℃热风分为数十个支管,从高炉底部进行输送(有时也称为下支管),参与高炉炼铁工艺。送风支管内部有隔热材料,但受到外壳和耐火砖材料膨胀系数的差异,耐火砖时有脱落,如果不及时维修会引起外壳烧穿,引发安全事故。
目前有哪些手段检测送风支管?目前在炼铁厂通常使用红外测温仪进行送风支管耐火砖脱落的检测。使用红外测温仪检测送风支管存在哪些问题?因高温限制,故需要至少在2米外进行检测,但根据红外测温仪上的光路图指示,在显示屏上得到的温度约为整个送风支管的平均温度,但最高温度点(即可能有隐患的部位)的尺寸相对较小,红外测温仪的检测温度会偏低,这就导致了红外测温仪无法准确把耐火砖脱落的部位检测出来,造成漏检隐患。手持式红外热像仪为什么能有效检测送风支管?手持式红外热像仪检测的是热风支管表面整体的温度分布情况,不存在漏检的可能,同时手持式红外热像仪在2米外可以检测小至1厘米的发热点,可有效覆盖每个隐患部位。如何判断送风支管是否有耐火砖脱落缺陷?正常部位的送风支管外壳表面温度一般不超过330 ℃ ,如果在330 ℃至400 ℃范围内,说明有耐火砖损坏,如果最高温度超过400 ℃,则是严重故障,需要在尽可能短的时间内维修。现场案例:某冶金企业炼铁厂7号高炉送风支管检测
26号送风支管最高温度为303 ℃,正常7号送风支管最高温度为432 ℃,耐火砖有脱落迹象使用手持式红外热像仪进行高炉送风支管检测的注意事项1 建议选用测温范围至600℃的型号;2 建议使用红外-可见光融合画中画(PIP)功能;3 高炉周边温度较高,注意安全。维护人员正在为高炉送风支管进行维修行业应用各冶金行业炼铁厂。
