安森美半导体扩展CMOS 图像传感器PYTHON系列,推出紧凑的SVGA器件
2016年11月03日 13:54 发布者:eechina
新的1/3.6英寸器件为具性价比的小占位应用提供工业级灵敏度和性能安森美半导体(ON Semiconductor)将PYTHON CMOS图像传感器系列的先进全局快门成像性能提供给具性价比、小占位的设计。
新的PYTHON 480 图像传感器与现有的PYTHON 500使用相同的像素设计和SVGA(800 x 600像素)分辨率,但优化了尺寸(封装比现有器件小85%)和功耗。大的4.8 µm全局快门像素及两个微透镜偏移角度的选择,提供高的光灵敏度,用于从检测系统(短的曝光时间内能捕获运动物体而不产生动态模糊)到条码扫描(需要大的景深和小的扫描引擎)的终端应用。新器件保留了CMOS图像传感器PYTHON系列的成像性能,通过一个单通道LVDS或并行输出支持每秒达120帧(fps)的读取速度。
安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“CMOS图像传感器PYTHON系列已迅速成为具性价比的、高性能工业成像的行业标准。增加了PYTHON 480,该系列的能力现可用于一系列新的成像应用,不再受尺寸、功耗和成本的限制,为这些应用提供所需的先进的成像性能。”
公司现提供PYTHON 480样品,具有黑白和拜耳色配置,采用符合限制使用有害物质指令(RoHS)的CSP-67封装,计划于2017年第1季度生产。关于新的PYTHON 480的演示及PYTHON全系列图像传感器的信息,包括低功耗、具性价比配置的PYTHON 1300 和PYTHON 5000,将于11月8日至10日在德国斯图加特VISION展的安森美半导体展台(1C32)展示。
