TT Electronics推出低阻值电流检测电阻器,缩小设计占板面积
2016年11月01日 11:09 发布者:eechina
通过专有技术实现极低电阻值TT Electronics宣布推出LCS系列薄膜电阻器,用于检测3A以下范围的直流和交流电流,该产品将精确的薄膜电阻器性能带入低欧姆值的领域,用于非常精确的电流检测应用。大多数薄膜芯片电阻的最低欧姆值是在1至10欧姆范围,但TT Electronics的LCS系列薄膜电阻器利用专有技术,将这个数值扩展到低至100毫欧,该电阻器还具有对温度变化的低灵敏度。
LCS系列电阻器面向电源、电池监测、工艺控制和负载点转换器的设计人员,将会被工业、医疗、仪器仪表和IT等市场领域所接受。
该系列电阻器的精度水平是±0.5%和±50ppm/°C,为电流检测提供更高精度和温度稳定性。虽然目前有一些低于1欧姆的薄膜芯片产品使用传统上用于低阻值薄膜的镍磷材料,然而,在数百毫欧范围内,TT Electronics的专有LCS薄膜体系能够带来更低的电阻温度系数(TCR)。
LCS电阻器提供从0603至2512五种尺寸,均具有高额定功率特点,例如2512尺寸的功率是1W,可与厚膜产品的额定功率相媲美,也可以实现更小的占板面积。LCS系列具有抗硫化电极,可在工业应用中提高可靠性,减少现场故障。
电池驱动设备的增长是推动这类产品需求增长的一个主要因素。TT Electronics的LCS专有薄膜技术填补了金属芯片电阻与传统镍铬合金薄膜芯片电阻所提供的阻值之间的空白。虽然厚膜芯片电阻也可用于非常低的欧姆值范围,但LCS提供了卓越的精度,为0.1至1欧姆范围内的精密电流检测提供最低的TCR。
LCS系列薄膜电阻器由下述分销商供货:Mouser、Newark和Farnell。如要了解其它特许分销商信息,请访问公司网页:http://www.ttelectronics.com/resistors。
如要了解销售或技术信息,请联络 stephen.oxley@ttelectronics.com或访问公司网站http://www.ttelectronics.com/resistors。
如要了解更多有关TT Electronics的信息,请访问公司网站www.ttelectronics.com。
