AMD Ontario APU性能初窥:大胜Atom
2010年07月29日 10:13 发布者:李宽
有关AMD Fusion APU融合加速处理器的消息最近相当多,其中用于超薄本和上网本的40nm Ontario更是将在今年年底正式发布,AMD路线图上也出现了新的代号Zacate,那么Ontario APU的性能到底如何呢?Ontario将由台积电采用40nm工艺制造,处理器部分包括两个或一个核心,基于Bobcat新架构,图形部分则基于DX11架构。显然,后者击败Atom平台毫无悬念,关键就是前者能否做到性能和功耗的平衡。有趣的是,BOINC(伯克利开放式网络计算平台)近日无意中透露了Ontario APU的性能表现。BOINC最早为了支持寻找外星人的SETI@home而设立,现已便成最为主流的分布式计算平台,收录了众多的数学、物理、化学、生 命科学、地球科学计算工程,包括蛋白质折叠Folding@home。
BOINC也带有一个性能测试部分,能够衡量处理器每个核心(不是所有核心)的整数和浮点性能,从而让我们首次看到了Ontario APU的真实性能。根据BOINC提供的数据,测试所用Ontario APU的主频仅为1.4-1.6GHz,整数性能3.047GIPS,浮点性能1.351GFLOPS。相比之下,基于顺序执行架构的Intel Atom D510 1.66GHz整数性能、浮点性能分别为1.892GIPS、0.735GFLOPS,仅相当于Ontario APU的大约58%。
另外对比桌面型号Athlon II X2 250u 1.6GHz、Phenom II X4 965 BE 3.4GHz的话,Ontario APU分别能达到它们的87%、41%,对轻薄本和上网本应用来说已经是个相当不错的水平了。
处理器 操作系统 主频
(GHz) 整数性能
(GIPS) 浮点性能
(GFLOPS) 相对性能 Ontario Server 2008 R2 1.4-1.6 3.047 1.351 1 Atom D510 Windows 7 x86 1.66 1.892 0.735 0.58 Athlon II X2 250u Windows 7 x86 1.6 3.465 1.591 1.15 Phenom II X4 965 BE Windows 7 x64 3.4 8.452 2.792 2.42
根据路线图,Ontario Zacate将在今年推出两款型号,分别为双核心和单核心,热设计功耗25W、18W,但是今天又有接近AMD的消息来源指出:“将AMD Ontario(的热设计功耗)标为18W或者25W是不合理的,错误程度已经不止是误差了。”
按照这位匿名人士的意思,Ontario APU的热设计功耗实际上会更低,但他拒绝透露任何具体数据,而按照AMD此前的说法,Bobcat架构处理器每个核心的功耗最低可以不足1W。
来源:驱动之家
