什么是温度继电器,它有哪些用途?
2016年10月14日 15:05 发布者:stdtg123
当电动机出现过载电流时,会使其绕组温升过高,而利用发热元件可间接地反映出绕组温升的高低,热继电器就可以起到电动机过载保护的作用。然而。即使电动机不过载。由于电网电压升高,也会导致电动机的铁芯损耗增加而使铁芯发热,这样也会使绕组温升过高或者电动机环境温度过高以及通风不良等。同样会使绕组温度过高、出现后两种情况时,若用热继电器显得无能为力。为此,出现了按温度原则动作的继电器、这就是温度继电器。温度继电器是一种对温度变化甚为敏感的微型过热保护元件,它主要可供埋设在电机的发热部位,如电机定子槽内、绕组端部等。可直接反映该处的发热情况无论是电机本身出现过载电流引起的温度升高,还是其他原因引起的电机温度升高,温度继电器都可以起保护作用。不难看出温度继电器具有“全热保护”作用。而且温度继电器也可用于其他电器设备的非正常情况下的过热保护以及介质的温度控制。 温度继电器大体上有两种类型,温度继电器口一种是双金属片式,另一种是热敏电阻式温度继电器。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【正芯网-现货IC采购平台】
