TSCR-1-4-125P,TSCR-4-4-125P泰矽电力调整器,联硕机电供
2016年10月14日 13:46 发布者:lia53118
TSCR-1-4-125P,TSCR-4-4-125P泰矽电力调整器,联硕机电供加工定制否品牌TAISEE/泰矽型号TSCR-1-4-125P用途调功调压调流产品认证CE产品名称电力调整器适用范围玻璃工业输入模式4~20mA/1~5V/0~20mA/0~10V/0~5V/2~10V外形尺寸210*110*165
泰矽电力调整器相关型号
STSCR-4-4-040P
STSCR-4-4-030P
STSCR-1-4-030P
TSCR-4-4-040P
STSCR-1-2-030P
T6-1-4-500P/1P
TSCR-1-2-040P
TSCR-4-4-050P
TSCR-4-4-100P
TSCR-4-4-075P
TSCR-3-4-075Z
TSCR-4-4-100P
TSCR-4-4-125P
T6-4-4-060CT
T6-1-4-175CT
T6-1-4-080P
T6-1-4-030CT
T6-5-4-125ZP
T6-4-4-050P
T6-4-4-080P
T6-4-4-100P
T6-4-4-150P
T6-5-4-060-ZP
ST6-1-4-050P
ST6-1-4-050CV
ST6-1-4-050V
ST6-1-4-050CT
ST6-4-4-040T
T6-4-4-060CT-M
T6-4-4-050CT-M
TSCR-4-4-125P
ET7-1-030
ET7-3-060
ET7-3-030LTSCR-4-4-028P
T6-5-4-100ZP
T6-5-4-175ZP
ST6-5-4-040ZP
T6-5-4-125FAT模块
T6-5-4-125FAT
ST6-5-4-040ZP
T6-4-4-060P
T6-4-4-125AT
T6-5-4-150CT
TSCR-2-4-200Z
T6-5-4-150ZP
TSCR-2-4-300Z
TSCR-1-4-125P
ST6-4-4-040P
ST7-5-4-028ZP-T-R
TSCR-1-2-075-F
T6-4-4-080CT
T6-5-4-100CT
泰矽SCR 系列电力调整器 调节器
产品特点Produce features:
面板多只指示灯,显示SCR工作状态,维修容易,整机全铝合金材料,美观且散热效果佳,全系列内含缓启动功能,更平稳更耐用,品质稳定,无干扰现象
額定電壓:1Φ單相AC220V/440V輔助電源1Φ單相AC220V風扇AC220V額定電流:50A,75A,100A,125A,150A,175A,25A,250A,300A,400A使用頻率:50HZ/60HZ自動辨識輸入方式:4~20mA,DC1~5V,DC0~10V,ON/OFF,手動輸入阻抗:4~20mA(249Ω),DC1~5V(30KΩ),DC0~10V(12KΩ)使用環境:溫度:45℃以下,濕度:90%RH以下適用負載:(比例式相位控制),定阻抗電熱絲,IR遠紅外線,UV燈管保護功能:高速保險絲,SCR超溫停止輸出顯示功能:LED面板顯示SCR工作狀態,及故障原因——————————————————————————————————
订购电话:0769-81686188
咨询手机:18924379066 朱小姐
在 线 QQ:2309192897
微 信 号:13266040399
网 址:http://www.dglianshuo.com
_________________________________________________________
TSCR-1-4-125P电力调整器-专业生产工业自动控制原件,集研发生产一体化制造,以提供高质量自动化原件及完善的售后服务体系,营销于市场深受客户之肯定与支持。本公司向来秉持着「专业、品质、诚信、」的一贯原则,专业技术上力求精进,更在生产管理上寻求突破,制造出品质优良、价格合理、技术领先、功能完整之产品
经营理念:
本公司以专业、创新、诚信、服务一直是我们遵守的原则,且不断的求新、求变、发展更进步技术,一直是我们追求的目标方向,公司本着严谨实务、高.效求新、开拓市场、服务品质第一、技术领先、热忱服务的经营理念,提供客户需求,为客户创造价值理念。广求发展为宗旨衷心感谢各界朋友多年来对我公司的关心和支持
未来前景:
秉持「永续经营」的一贯理念,不断的求新、求变、追求卓越的精神,研发新产品开拓新市场,更先进的开发设计与生产制程提升自我品牌之竞争优势。同时,更积极的规划增加更多的新产品,以壮大自我品牌及扩大合作视野。此外在产品测试,品管检验上建立更严谨的管理系统,确保产品品质,进而提升竞争力及市场地位。
TSCR-1-4-125P電力調整器晶閘管調整器、可控硅調功器性能
发布时间:2013-07-27 08:32 点击数:734次
※多功能设计比你想的多更多
可因负载不同改变输出模式,输入及输出特性可由界面设定修改适应名种使用方式两组5位显示器同时显示输入量及输出量,丰富状态显示界面在监控用维修上更加合理化人性化
※输入方式使用软件自由设定
首创面板KEY控制输出/输入方式共十种/KEY/DIP/0~20mA/4~20mA/0~5V/1~5V/0~10V/2~10V/RS485/等可由键盘自由更改
※智能型保护功能
可显示SCR现在温度/当SCR温度超过45℃散热风扇自动启动低于44℃风扇停止保护风扇使风扇使用寿命加长一倍时间/温度高于80℃时TSCR-1-4-125P停止输出工作异常警报动作/荧幕显示ERROR HI-TMP超温/欠相显示/过电流保护等完善功能
※精密SMD原件
全部采用SMD贴片原件,PC板电路更简单,耐用性更高/10bit数位控制/EEPROM程序记意达到高质量高精度特殊要求
※大范围工作电压
主电源电压范围AC110V~AC480V内皆可使用/内含相序追踪故无相序问题
※RS485通讯功能
MODBUS RS485通讯可以及时输出SCR状态给PC/也可以由PC控制SCR
安装说明Install Ways:
☆T6-SCR运转中会产生热量由散热器散出,请注意通风效果/更换保险丝须注意保险丝安培数及规格
☆安装方式必须以直立式安装,上下需有足够散热空间,以利自然散热,并于控制箱内加装排气扇,增加冷空气对流
☆如周围温度高于50℃时,必须低于70%使用功率,否则会造成电力调整器过热而显示异常并停止输出
TSCR-1-4-125P系列产品性能Producefeatures:
※多功能设计比你想的多更多
因负载不同改变输出模式/输入及输出特性可由界面设定修改适应名种使用方式两组5位显示器同时显示输入量及输出量/丰富状态显示界面在监控用维修上更加合理化人性化
※输入方式使用软件自由设定
※智能型保护功能
可显示SCR现在温度/当SCR温度超过45℃散热风扇自动启动低于44℃风扇停止保护风扇使风扇使用寿命加长一倍时间/温度高于80℃时SCR停止输出工作异常警报动作/荧幕显示ERROR HI-TMP超温/欠相显示/过电流保护等完善功能
※精密SMD原件
※大范围工作电压
※RS485通讯功能
安装说明Install Ways:
☆如周围温度高于50℃时,必须低于70%使用功率,否则会造成电力调整器过热而显示异常并停止输出。
选择为什么比努力更重要,因为你只有选择了好的东西,例如你选择了一个好的产品,将会提高你对客户的回报率,加速自己在行业内发展的步伐,提高市场竞争力;而反之,你选择的产品并不是那么的理想,不仅达不到客户的要求,还要为后续一系列繁锁的售后服务头疼,所以选择比努力更重要。
那么在工控行业,如何选择一个好产品呢?对于客户来说,好产品无非不过三点:1:质量有保障,品牌知名度高;2:价格合理;3:售后完善,能很好的解决客户的后顾之忧。如能将以上三合一,那可真真是极好的。
TAISEE泰矽电子有限公司,从事工业自动化元件生产制造,以新思维创造工控产品不断研发新产品及更新产品性能,提供客户: 合理价格, 佳品质, 新技术, 完善服务。
TAISEE泰矽产品都经过精心设计,严格管理,经CE认证,IP防护等级测试及长期市考验完成各系列产品,在业界口碑勿庸置疑。不仅品质优异功能先进,更是工艺美学,可大幅提升设备附加价值。
随着科技与工业自动化水发展迅猛平的提供,泰矽电子有限公司专业生产制造可控硅调整器,SCR电力调整器!向着全数字领域有了质的飞跃,SCR电力调整器上有了 的应用,可实现的功能更加宽泛,精度更高,全数字话SCR电力调整器,希望对广大用户有所帮助。
TSCR-1-4-125P全数位设定控制内含限电流功能,负载短路自动停止输出,异常显示功能,面板多只指示灯,显示SCR工作状态,维修容易,全系列内含缓启动功能,更平稳更耐用,品质稳定,无干扰现象。
額定電壓:1Φ單相AC220V/440V輔助電源1Φ單相AC220V 風扇AC220V
額定電流:28A-1200A
使用頻率:50HZ/60HZ 自動辨識
輸入方式:4-20MA、1-5VDC、2-10VDC、0-20MA、0-5VDC、0-10VDC、軟件自行修改 ,干接点等各种控制信号皆可使用。
TSCR-3-4-075Z適用負載:(比例式相位控制),定阻抗電熱絲,IR遠紅外線,UV燈管 定阻抗负载型,变压器感抗负载,IR灯管启动负载;石墨加热及定电压定电流反馈控制型;可配置RS-485通讯。 负载端可接零线
保護功能:高速保險絲,SCR超溫停止輸出 内置缓冲输出调整 ,可调范围1-25秒 电源欠相、SCR超温、FUSE熔断检出显示,并有一组警报干接点输出
顯示功能:LED面板顯示工作狀態,故障原因使用状态一目了然 ,输出特性线性化,温度控制准确,控制温度于正负0.1℃,保证产品品质一致性.
