【中国光电产品行业门户网】LED太阳能路灯散热问题
2016年10月09日 17:51 发布者:wei_笑生活
现在道路上有许多的led太阳能路灯,每到夜晚它们就会默默的工作着为我们带来光明,但是它们也会累,在长时间的工作之后它们就会发热,这个时候就需要散热了,那led太阳能路灯的散热方式是怎样的呢?至于led太阳能路灯散热的技术,一般使用导热板方式其实是一片5mm厚的铜板,实际上算是一块均温板,把热源均温掉;也会有加装散热片来散热,但是重量太大。重量在路灯头系统上十分的重要,一般路灯头安装高有六米以上,而要是重量太过的话其危险性也会相对增加不少,尤其是遇到地震、台风都是极有可能产生意外的事情。最近国内有的厂家陆续开始采用全球首创性的针状散热技术,针状散热器散热的效率是要比传统的片状散热器好很多的,能使结温比普通散热器低15℃以上,并且防水性能比普通铝型材散热器要好,同时在重量和体积上也有所改进。在太阳能发电的使用领域中,led太阳能路灯是具有非常的重要位置。led太阳能路灯体系采用“光伏+储能”的形式,是一种典型的独立太阳能发电体系。白天日照足够光伏电池发电,给蓄电池充电,晚上蓄电池放电,向路灯提供电能。在实际使用中,如果对蓄电池没有合理的控制,充电方式不当,过充过放都会影响电池寿命,为了降低保护成本,以最有效的方式去对蓄电池进行一个合理的充电,当然放电也是要合理的。
