Allegro发布带降压或升降压前置稳压器的全新汽车用多路输出PMIC
2016年09月22日 11:20 发布者:eechina
可调频率,带有同步降压、5V保护LDO、脉宽窗式看门狗和加电复位输出(NPOR)等功能Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413,可以配置为降压或升降压前置稳压器,能够把汽车电池电压高效地转换为严格调节的中间电压,并带有完整的控制、诊断和保护功能。其输出包括用于远程传感器(V5P)的5V、最大75mA的高压保护线性稳压器(LDO),以及0.8至3.3V、最大800mA的可调同步降压稳压器(ADJ)。A4413器件经专门设计能够在高温环境下为微处理器供电,因而理想适用于发动机罩下(under hood)以及其它汽车应用。
A4413能够通过逻辑电平(ENB)或高压(ENBAT)输入开启,其诊断输出包括一个具有2ms上升延迟的上电复位输出(NPOR)以监控同步降压,一个用来监控5V LDO的PowerOK输出(POK5V),以及一个ENBAT状态输出(ENBATS)。A4413的双带隙(一个用于稳压,一个用于故障检测)提升了其长期可靠性。
A4413器件包括一个脉宽窗式看门狗(PWWD)定时器,能够通过编程以检测1至2ms的脉宽(WDADJ)。这款看门狗定时器具有激活延迟功能,可根据脉宽设置进行调节以配合处理器的启动。通过使用WDTOL引脚,看门狗窗口容差可以设置为±8%、±13%或±18%。看门狗定时器还具有一个低电平有效开启引脚(WDENn),以便于初始工厂编程或现场再次闪存编程。
A4413器件的保护功能包括针对两个输出电源轨的欠压和过压锁定,在输出短路时,V5P LDO可提供返送过流保护(foldback overcurrent protection)。此外,V5P输出能够得到保护避免出现短路到电池的事件。两款开关稳压器还包括有逐脉冲(pulse-by-pulse)电流限制、打嗝模式短路保护、LX短路保护、异步二极管缺失保护(仅限VREG),以及过热关断(TSD)等保护功能。
A4413器件采用低厚度32引线、5mm × 5mm、0.5mm间距QFN封装(后缀“ET”)供货,配有裸露散热焊盘。
欲了解A4413产品的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
