凌力尔特推出坚固的4Mbps CAN FD µModule隔离器和电源,提高了系统可靠性
2016年09月18日 11:18 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完全符合 ISO 11898-2 标准的 CAN (控制器局域网) µModule (微型模块) 收发器和隔离器 LTM2889,可提供针对 3.3V 或 5V 应用中大的地对地电压差和共模瞬变之保护作用。在实际的 CAN 系统中,节点之间的地电位差异很大,常常超过可容许的范围,这会导致通信的中断或收发器的毁坏。LTM2889 通过采用内部电感式隔离实现 CAN 收发器的隔离,从而把接地点分离开来。该器件实现了旨在显著地改善系统可靠性的多级别保护,包括 2500VRMS 的电流隔离、±60V 的总线电压故障容限、>30kV/µs 的共模瞬变承受能力、以及 ±25kV HBM ESD 保护。LTM2889 无需外部组件,可确保打造一款适用于隔离型串行数据通信的完整和坚固型µModule 解决方案。LTM2889 集成了一个低 EMI DC/DC 转换器以给隔离的收发器供电,并为 CAN 节点组件提供高达 0.75W 的隔离功率。除了很多内置保护机制,该器件还提供一个扩展的 ±36V 共模范围,以适合在有电气噪声的环境中和存在地环路的情况下运行。LTM2889 的数据传输速率在 22kbps 至 4Mbps 之间,具可调转换率以在数据传输速率更低时降低 EMI。停机模式使所有 LTM2889 的输出都进入高阻抗状态,以及将功耗降至不到 1µA。
LTM2889 有商用、工业和汽车温度级版本,采用扁平 15mm x 11.25mm x 3.42m 表面贴 BGA 封装。所有集成电路和无源组件都包含在凌力尔特符合 RoHS 要求的µModule 封装之内。千片批购价为每片 9.96 美元。LTM2889 属于一个 µModule 隔离器系列,该系列包括隔离式 RS485、RS232、USB、SPI、I2C 和 GPIO 的器件。如需更多产品选择及信息,请登录 www.linear.com.cn/isolator。
性能概要: LTM2889
• 隔离式 4Mbps CAN FD 收发器
• 可持续 1 分钟承受 2500VRMS,符合 UL1577 要求
• 隔离式 DC 电源:5V (可调至 3.3V)
• 提供高达 150mA 隔离式电源输出
• 3.3V 或 5V 输入电源电压选项
• 高的总线故障电压容限:±60V
• 低功率关断模式:典型值 <1µA
• 可承受高的共模瞬变:>30kV/µs
• 高 ESD:±25kV CANH、CANL 至 GND2 和 VCC2;跨隔离势垒 ±10kV
• 扁平 BGA 封装
