高性价比可控硅调光LED恒流驱动方案SM772X
2016年09月13日 16:14 发布者:zmk816
针对可控硅调光LED恒流驱动方案,新推出非隔离型可控硅调光恒流驱动芯片SM7722X系列。SM7722P/SM7724P/SM7720应用于非隔离的LED照明驱动系统。采用专利的驱动和输出检测方式,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现恒流输出,极大地节约了系统体积和成本。
图:SM7724P LED恒流电源芯片原理图。
特点支持5%~100%宽调光范围;无需辅助绕组检测和供电;超低芯片工作电流;内置或外驱功率管,灵活可选;具有LED短路保护和欠压保护等多重保护功能;具有芯片温度过热调节输出电流等功能。二、DEMO图
RCS电阻地线尽量短;VDD电容尽量靠近芯片;主环路面积尽量小,这样做会提高传导辐射性能;RT电阻必须靠近芯片,VDD电容的GND及RT的电阻的GND尽量靠近芯片的GND; 在整体布局时,综合考虑各个热源的空间摆放,保证各个热源互相之间不要靠太近,主要热源有变压器、芯片、续流二极管。四、典型输出规格参数
SM772X系列适用于可控硅调光的LED照明灯具:球泡灯、筒灯以及灯丝灯等领域。
