地平面能隔离串扰吗?
2016年08月31日 18:13 发布者:edadoc2003
原创:一博科技关于大家担心的回流路径上的电流交叠在一起是否会有影响,在之前的《回流是如何影响信号的》文章中有过详细的说明。这篇文章就来看看串扰本身的问题。
串扰是电磁场的耦合,而信号传输时信号路径与回流路径之间的电磁场并不是辐射场,理想导体中也没有磁场的存在,电磁场在回流平面就到此为止了。如图1中的结构,地平面上深深的蓝色,以及下方地平面中空空如也的白色,也可以看出实际上并无电磁场的穿过:
图1
对图2中这样的结构进行仿真:
图2
测试结果如图3:
图3
一个4端口的S参数,应该有16条曲线才对,而在图中只能看到8条,缺少的那8条线正是串扰指标,由于小于-40dB被隐藏了。而实际上同样的结构也有经过测试验证,测试出来的串扰值大约为-70dB~-80dB,这其实就是仪器的底噪。
那是不是隔层串扰就完全可以忽略了呢?其实也不是这样的,实际的设计平面通常并不是完整的,会有许多孔将平面给打穿,尤其是在BGA,以及连接器处,那实际上平面两边的走线就如同下面这样的结构。图4中两线距离金属平面都为10mil,中心间距为22.4mil,线宽约为9mil。
图4
该结构的实际测试结果如图5:
图5
这样的一个串扰大小就不能完全忽略了。相当于同层之间中心间距为24mil(2.4H)的串扰大小,如图6:
图6
这样的一个结果,符合我们通常觉得的中心间距相等,串扰大小接近的印象。看来隔层之间,尤其是连接器和BGA位置的串扰是不可忽略需要引起重视的啊。
该测试的层叠如图7:
图7
各层之间的间距都为10mil,所有信号层之间都有地隔开,与我们通常做的背板设计比较相似。
