通信设备模块中晶振起到了哪些作用呢?
2016年08月25日 10:32 发布者:designapp
4G具有通信速度快、网络频谱宽、通信灵活等特点。4G模块是指硬件加载到指定频段,软件支持标准的LTE协议,软硬件高度集成模组化的一种产品的统称。硬件将射频、基带集成在一块PCB小板上,完成无线接收、发射、基带信号处理功能,软件支持语音拨号、短信收发、拨号联网等功能。蓝牙是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据**,是使用2.4~2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波,最初由爱立信1994年开发面世,当时取代了RS232数据线方案,克服数据同步问题。蓝牙是标准的无线通讯协议,基于设备收发芯片通过与晶振链接使用,可实现短距离传输,而且功耗低,经过多年不断研发已经成功应用于各移动终端及点对点设备通讯领域。
Wi-Fi,是一个高频无线电信号,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性,可以将个人电脑、手持设备(如PAD、手机)等终端以无线方式互相连接。数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以无线保真上网相对也是最安全健康的。
以上所举例是如今最为常见的通讯设备,经过技术的发展具备更多丰富精彩的功能性,在我们的生活工作中有着重要的地位。那么你知道实现通讯设备模块功能的关键有哪些吗?
通讯设备模块中使用的晶振有多种型号,3225封装、2520封装以及49S插件封装晶振,都是会使用到的,最常见的为32.768K晶振有强大的信号源输出和控制画面清晰度的功能,也是时间显示的关键所在。常用日本晶振品牌型号为FC-135爱普生晶振、SSP-T7精工晶振、DST310S大真空晶振、CM519西铁城晶振,当然也有其他32.768K晶振型号,不明白的可以到亿金官网查询哦。
一件产品的构成通常都是由多种电子零件组成,比如电解电容、IC、芯片、石英晶振以及外壳材料等等。那么你知道晶振在通讯设备模块中的作用是什么吗?通讯设备产品中晶振的作用简单归纳为,晶振提供频率脉冲信号源,在信号源传输的过程中晶振在电路配合下发出指令,接收信号基塔传过来的信息,有了清晰的屏幕显示和时间控制。
