创龙Xilinx Kintex-7系列FPGA高速采集卡
2016年08月24日 16:46    发布者:zhiwing
1采集卡简介Ø 基于Xilinx Kintex-7 FPGA,XC7K160/325/410T FBV676可选,DDR3 256MB/512MB可选,NOR FLASH 256Mb,可根据开发需求自由搭配,成本可控;Ø 工业级FMC连接器,支持高速ADC和DAC等FMC标准模块;Ø PCI Express 2.0标准,提供PCIe x2高速数据传输接口,单通道通信速率可高达5GBaud;Ø Serial Rapid I/O,提供SRIO x2高速数据传输接口,单通道通信速率可高达5GBaud;Ø SFP+光纤接口,传输速率可高达10Gbit/s;Ø 集成千兆网及I2C等常见接口,拓展能力强;Ø 提供板卡原理图和丰富的开发例程,入门简单。 图 1 Xilinx Kintex-7 FPGA基本参数 图 2 TL-K7FMC采集卡正面图 图 3 TL-K7FMC采集卡侧视图1 图 4 TL-K7FMC采集卡侧视图2 图 5 TL-K7FMC采集卡侧视图3 图 6 TL-K7FMC采集卡侧视图4 TL-K7FMC采集卡是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的FMC数据采集卡,可配套广州创龙TMS320C6655、TMS320C6657、TMS320C6678开发板使用。        TL-K7FMC采集卡完全支持PCI Express 2.0标准,串行高速输入输出SRIO总线通过HDMI接口提供稳定、可靠的高速传输能力,为产品的快速成型提供极大的便利。TL-K7FMC采集卡的FMC接口不仅简化了I/O接口模块设计,提供高速的接口通信能力,而且提高了模块的利用率,标准化设计使产品有更好的通用性。1 典型运用领域ü 高速数据采集系统ü 音视频数据处理系统ü 图像处理设备ü 软件无线电设备ü 通信系统ü 高精度仪器仪表ü 高端数控系统2 软硬件参数硬件参数 图 7 TL-K7FMC采集卡硬件框图 图 8 TL-K7FMC硬件资源图解1 图 9 TL-K7FMC硬件资源图解2 表1
CPUXilinx Kintex-7 FPGA,XC7K160/325/410T FBV676
RAM256MByte/512MByte DDR3
ROM256MBit NOR FLASH
EEPROM2KBit
网络10/100/1000M ETHERNET
光纤接口1x SFP+
LED1x 供电指示灯
3x 可编程指示灯
按键1x 复位按键
2x 用户可编程按键
拓展IO1x SRIO TX,1x SRIO RX,2通道,单通道最高速率5GBaud,HDMI座
1x PCIe 4x(Gen2),2通道,单通道最高通信速率5GBaud
2x 48pin欧式连接器,GPIO拓展
1x I2C,HDMI座
1x PMOD
1x XADC
1x FMC,400pin
仿真器接口1x 14pin JTAG接口,间距2.00mm
启动方式1x 2bit启动方式选择拨码开关
串口1x UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口
电源开关1x 电源拨码开关
电源接口1x 12V 2A直流输入DC005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
软件参数 表 2
Vivado版本号2015.2
3 开发资料l 提供采集卡原理图、入门教程、丰富的Demo程序;l 提供与DSP通信教程,完美解决DSP+FPGA异构平台通信开发瓶颈;l 提供完整的软件开发包,以及配套的开发文档。开发例程详见附录A。4 电气特性采集卡工作环境 表 3
环境参数最小值典型值最大值
工作温度(工业级)-40°C/85°C
工作电压/12V/
5 机械尺寸 表 4
PCB尺寸200mm*106.65mm
固定安装孔数量6个
图 10  TL-K7FMC机械尺寸图详情了解158247
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
