创龙TI TMS320DM8168 C674x+ARM Cortex-A8 浮点DSP开发板
2016年08月24日 00:33 发布者:zhiwing
TI TMS320DM8168 C674x+ARM Cortex-A8 浮点DSP开发板1 开发板简介Ø 基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8 高性能视频处理器;Ø 强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12路720P30或3路1080P60视频编解码;Ø 拥有2个独立的视频输入端口:ü 1路16/24bit HD或2路8bit SD输入ü 1路16bit HD或2路8bit SD输入Ø 支持多路视频输出:1路HDMI 1.3/HD1080P60 + 1路HD1080P60 + 1路HD Composite + 1路SD Composite/S-video (NTSC/PAL);Ø 开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:2路HDMI输入接口+1路HDMI输出接口+1组高清模拟分量视频输出接口;Ø GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API;Ø 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、I2C、McASP、McBSP等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储;Ø 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;Ø 核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。Ø 核心板尺寸:86mmx60mm,开发板尺寸240mm*124.5mm。
图 1 TL8168-EasyEVM正面图1
图 2 TL8168-EasyEVM正面图2
图 3 TL8168-EasyEVM斜视图
图 4 TL8168-EasyEVM侧视图1
图 5 TL8168-EasyEVM侧视图2
图 6 TL8168-EasyEVM侧视图3
图 7 TL8168-EasyEVM侧视图4 TL8168-EasyEVM是一款基于广州创龙SOM-TL8168核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL8168核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL8168核心板的整体性能。 TL8168-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,不仅为客户提供丰富的TMS320DM8168入门教程,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。2 典型运用领域ü 视频编码、解码、转码和速率转换ü 视频安全ü 电视会议ü 视频基础设施ü 媒体服务器ü 数字标牌3 软硬件参数硬件参数
图 8
图 9 表 1CPUTI TMS320DM8168,浮点DSP C674x+ ARM Cortex-A8主频:930MHz(DSP)+1.1GHz(ARM)
ROM1GByte NAND FLASH
RAM1G/2GByte DDR3
SPI Flash8MByte SPI Flash
加密芯片1x ATAES132A-SHER
温度传感器1x TMP102AIDRLT
核心板连接器2x 80pin公头B2B,2x 80pin母头B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速连接器;共400pin
电源开关1x 电源拨码开关
风扇接口1x 3pin 12V风扇接插座
高清模拟视频接口1x RGB/YPbPr模拟视频分量信号输出接口
串行接口1x TTL串口UART1,其中UART2引出Micro USB接口,UART0引出DB9接口
USB接口2x USB 2.0接口,其中USB0为Micro USB接口
SATA接口2x SATA接口
SD卡接口1x Micro SD接口
HDMI接口2x HDMI输入,1x HDMI输出
仿真器接口1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
以太网接口1x 10/100/1000M网络接口
拓展IO接口2x IDC3简易牛角座(2x25pin规格),间距2.54mm,包含GPMC、GPIO、McASP等拓展信号。1x双列排针(2x15pin,间距2.54mm规格)包含McASP、VIDEO OUT等拓展信号
LED指示灯1x 供电指示灯,3x 可编程指示灯
LCD接口1x LCD触摸屏接口
按键1x 系统复位按键,1x 热复位按键,3x 可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)
PCIe接口1x PCIe 2.0接口,2通道
RTC1x CR1220,3V
启动方式1x 5bit启动模式选择信号
软件参数 表 2
ARM端软件支持支持裸机,Linux2.6.37
DSP端软件支持支持裸机、SYS/BIOS
CCS版本号CCS5.5
图形界面开发工具Qt
双核通信组件支持SYSLINK
软件开发套件提供EZSDK、DVRRDK、IPNCRDK
Linux驱动支持NAND FLASHDDR3
SPI FLASHeMMC
MMC/SDSATA
PCIe 2.0USB 2.0 OTG
LEDBUTTON
RS232Camera
I2CCAN
McASPMcBSP
SPIRTC
4.3in Touch Screen LCD7in Touch Screen LCD
HDMI INHDMI OUT
Video INVideo OUT
Face DetectETHERNET
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩 短硬件设计周期;(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;(4) 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;(5) 提供基于Qt的图形界面开发教程。5 电气特性核心板工作环境 表 3
环境参数最小值典型值最大值
工业级温度-40°C/85°C
工作电压4.5V5V5.5V
6 机械尺寸图 表 4
开发板核心板
PCB尺寸240mm*114.5mm86mm*60mm
安装孔数量12个6个
图 10 SOM-TL8168机械尺寸图
图 11 TL8168-EasyEVM机械尺寸图详情了解158211
