Schaevitz LVDT传感器在商业运输及设备中的典型应用
2010年07月27日 09:33 发布者:lavida
一、飞机组装金属外壳装配工将GCD-SE 测量头用在手动工具上,测量机身拼接过程中柳钉杆的合理压缩形变程度。这个工具还被以内过来测量28.5VDC,最小工作电流为6mA,特别适用于各种便携式电池供电的测量应用。
二、火车制动系统
LVDT 特别适宜于测量制动磨损,可以通过测量气缸和制动卡钳之间传动装置连杆的行程来测量制动磨损。
三、物料测试仪
不管是恶劣的环境中还是纯理论的实验室研究,凡是需要对物料进行测试,LVDT都能提供决佳的解决方案。您可以将LVDT主体安装在固定的位置,将核心部分放置在无料中来测量张力或压缩蠕变(可能需要特殊的紧固装置)。当对物料施以负荷时,物料会伸长(或压缩)。LVDT可以在长达数周甚至数月的时间内,随时压力和(或)温度(最高1000 ℉)的不断变化,监测即使是最细微的运动(小于0.0001英寸)。LVDT是一种绝压设备,若出现电力损耗的情况,会在电力恢复后返回到原始读数的位置,从而节省测试所耗费的时间。
RVIT-Z 角度传感器外形小,采用全面非接触式设计,是不允许有摩擦力或拉力的粘度计等应用的理想部件
四、ATM和商业设备馈送和阻塞检测
LVDT 可在自动柜员机配送系统的送纸轮上使用,以检测双馈送和无馈送状况。复印机采用LVDT 来检测纸张的厚度和误馈送。LVDT比机械开关更具有优势。
线性输出可以通过软件来调整限位值,而不必对限位开关进行机械式的调整。由于MHR系列产品的磁心部分质量小,可靠性和重复性高,因此特别适用于此类应用。对于OEM来所,批量生产LVDT比生产限位开关更具有成本效益。
五、四轮定位设备
AccuStar系列倾角仪是全世界四轮定位设备制造商首选的标准传感器。 AccuStar水平传感器可用于测量外倾角和后倾角
