创龙TI TMS320C28x系列TMS320F28377 32位DSP开发板
2016年08月22日 17:33 发布者:zhiwing
TI TMS320C28x系列TMS320F28377 32位DSP开发板1 开发板简介Ø 处理器架构先进:基于TI主推高性能TMS320C28x系列TMS320F28377单/双核32位浮点微控制单元(MCU),主频高达200MHz,单/双核两种型号pin to pin兼容;Ø 拓展资源丰富:具备I2C、SPI、CAN、ePWM、eQEP、eCAP、McBSP、uPP等总线接口,适用于各种控制类工业设备;Ø 连接稳定可靠:核心板体积极小,58mm*35mm,采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;Ø 满足工业应用:核心板满足工业环境需求,具备体积小、性能强、便携性高、发热量少等特点,手持设备首选。
图 1TL28377-EasyEVM正面图
图 2TL28377-EasyEVM侧面图1
图 3TL28377-EasyEVM侧面图2
图 4TL28377-EasyEVM侧面图3
图 5TL28377-EasyEVM侧面图4 TL28377-EasyEVM是一款基于广州创龙SOM-TL28377核心板所设计的高端单/双核浮点开发板,它为用户提供了SOM-TL28377核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL28377核心板的整体性能。 TL28377-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的两层板设计,不仅为客户提供系统驱动源码、丰富的Demo程序、完整的软件开发包,以及详细的TMS320F28x系统开发文档,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。2 典型运用领域ü 工业驱动产品ü 太阳能微型逆变器和转换器ü 雷达ü 数字电源ü 智能抄表ü 汽车运输ü 电力线通信ü 软件定义无线电3 软硬件参数硬件参数
图 6
图 7 表1CPUTI TMS320F28377单/双核浮点MCU,主频200MHz
ROM单核:32Kx 16bit Boot-Rom/Secure-Rom,双核:2x 32Kx 16bit Boot-Rom/Secure-Rom
FLASH片内1MB,外扩512Kx16bit NOR FLASH
RAM单核:片内164KB,外扩256Kx16bit SRAM
双核:片内204KB,外扩256Kx16bit SRAM
EEPROM2Kbit,AT24C02C
核心板连接器2x 60pin公头B2B,2x 60pin母头B2B,间距0.5mm,合高4.0mm,共240pin
LED2x电源LED(底板1个,核心板1个)
6x用户LED(底板4个,核心板2个)
按键3x用户可编程按钮,1x系统复位按钮
JTAGDebug,14pin TI Rev B JTAG,间距2.54mm
ADC1x 24Channel ADC,0-3V,2x15 pin排针,间距2.54mm
DAC1x 3Channel DAC,0.6-2.7V,2x15 pin排针,间距2.54mm
红外接收器1x HX1838
RELAY1x 5V继电器输出
启动方式1x 2bit启动拨码开关
串口1x UARTA,USB转串口
1x UARTB,RS232,DB9接口
蜂鸣器1x无源蜂鸣器
步进电机接口1x五线四相步进电机,5pin排针,间距2.54mm
直流电机接口1x 5V直流电机,2pin排针,间距2.54mm
拓展接口Sigma-Delta、SPI、I2C、SCI、GPIO等信号,2x15 pin排针,间距2.54mm
拓展接口uPP、GPIO等信号,2x10pin 排针,间距2.54mm
拓展接口ePWM、GPIO等信号,2x15 pin排针,间距2.54mm
拓展接口eQEP、McBSP、GPIO等信号,2x10pin排针,间距2.54mm
电源接口1x 5V 2A直流输入,DC-005电源接口
备注:单/双核型号在硬件上pin to pin兼容。 软件参数表 2
DSP端软件支持裸机
CCS版本号CCS6.1
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供系统源码,以及丰富的Demo程序;(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。 部分开发例程详见附录A。5 电气特性核心板工作环境 表 3
环境参数最小值典型值最大值
工业级温度-40°C/85°C
工作电压4.8V5V5.5V
6 机械尺寸图表 4
核心板开发板
PCB尺寸58mm*35mm130mm*90mm
安装孔数量4个8个
图8SOM-TL28377机械尺寸图
图 9TL28377-EasyEVM机械尺寸图 7 产品型号 表 5型号CPU主频ROMRAM温度级别
SOM-TL28377S-200-8MN4MD-I-A1单核 200MHz1MB512KB工业级
SOM-TL28377D-200-8MN4MD-I-A1双核 200MHz1MB512KB工业级
备注:标配为SOM-TL28377S-200-8MN4MD-I-A1,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释
图 10详情了解158104
