单片机C语言易错
2016年08月18日 15:40 发布者:柠檬之星
单片机C语言易错知识点,记住它们会让你事半功倍!在进行单片机开发时,经常都会出现一些很不起眼的问题,这些问题其实都是很基础的C语言知识点,是一些小细节。
但是正是因为很基础,又都是小细节,所以我们往往容易忽视它们。结果有时候我们会花很长的时间纠结一个问题,迟迟找不到问题的所在。当发现原因竟然是这么的简单和不起眼时,我想不单是我,大家都会感到痛不欲生。这些问题要记录下来,时刻提醒自己!!
1、 !和 ~ 不一样! 是逻辑非符号,~ 是位取反符号。对IO口某个引脚赋值时不要错用 !如
2、<<和>>的优先级低于+、-比如要实现c=x*2+1,没有加括号会出错
3、移位要防止溢出其实用移位代替乘除法是个不错的方法,笔者很喜欢拿到一段代码后用移位代替乘除法来进行优化。不过有时候却会出现问题,比如溢出问题。当很明显可能溢出的话我们是会注意的,比如但是有时候这个问题是不明显的,比如当移位出现在数组索引或函数参数时,有段用液晶显示字符的代码如下
我们可以用左移运算来代替乘法进行优化,如
这本是一个好方法,但是事实上上面的代码是错的。当执行c<<4时,因为没有明显的赋值过程,我们可能认为没问题,而事实上c的高位已经丢失了,所以得到错误的结果。一个可行的做法是先进行强制转换,如
4、无符号数和有符号数混合运算都会被强制转换为无符号数运算当一个有符号数和一个无符号数进行算术运算时,系统会自动将有符号数强制转换为无符号数再进行运算(即使你使用有符号数强制类型转换),如下面两种写法的运输结果是一样的
5、局部变量要初始化局部变量没有初始化的话,因为单片机每次为他分配的是同一个内存区域,当你在函数中是这么使用局部变量时,就可能出问题:如果第一次调用fun时,a传递的值为0,那么flag = 0x01;执行if(flag&0x01)后面的代码。以后再调用fun时,即使a不为0,但flag依然使用之前的内存区域,所以其值一直为0x01,一直执行的是if后面的代码,而不是else后面的。
