创龙TI AM5728 双DSP 双ARM 开发板特点
2016年08月14日 00:32 发布者:zhiwing
TI AM5728 双DSP+双ARM 开发板简介1 核心板简介Ø 基于TI AM5728浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15工业控制及高性能音视频处理器;Ø 两个C66x浮点超长指令数字信号处理,每周期32个16 x 16位的定点乘法运算,完美兼容C67x和C64x目标编码;Ø IVA-HD子系统,支持1080P60全高清视频硬件编解码;Ø 2x SGX5443D和1x GC3202D图形加速引擎;Ø 3路LCD显示控制器+ 1路HDMI 1.4a输出,最大分辨率为1920x1080@60fps;Ø 2.5MB片上内存,支持ECC;Ø 两个PRU-ICSS单元,每个PRU-ICSS单元由2x ARM Cortex-M4协同处理器组成;Ø 支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议;Ø 外设接口丰富,集成千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、USB 3.0、UART、SPI、QSPI、SATA、I2C、DCAN、McASP及工业控制总线等接口;Ø 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;Ø 体积极小,大小仅86.5mm x 60.5mm;Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
图1 SOM-TL5728正面
图2 SOM-TL5728背面 由广州创龙自主研发的SOM-TL5728是体积极小的SOM-TL5728浮点双DSP+双ARM核心板,大小仅86.5mmx 60.5mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的十层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动要求,满足工业环境应用。 SOM-TL5728引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的DSP+ARM软件开发,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。2 典型运用领域ü 工业通讯ü 多媒体终端ü 自动化控制ü 音视频处理ü 机器视觉ü 数控系统ü 电力监控3 软硬件参数系统框图
图3 AM5728功能框图
图4SOM-TL5728硬件资源框图 硬件参数 表1CPU TI AM5728,浮点双DSP C66x+双ARM Cortex-A15 主频:750MHz(DSP)+ 1.5GHz(ARM)
L2 Cache ARM Cortex-A15:1MB
C66x:288KB
On-Chip Memory 2.5 MB
ROM 4G/8GByteeMMC
RAM 1G/2GByte DDR3
SPI Flash 32MByte QSPI Flash
加密芯片 1x ATAES132A-SHEQ
温度传感器 1x TMP102AIDRLT
LED 1x 电源LED(红)
2x 指示LED(绿)
连接器 2x 80pin公头B2B,2x 80pin母头B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速连接器,共400pin
硬件资源 3x Video Input Ports 6x Video Output Ports 1x HDMI 1.4a Output 3x LCD Controller
2x PRU-ICSS
1x IVA HD Video Co-Processor
2x SGX544 3D + 1x GC320 2D
1x KBD
1x HDQ
3x PWM
1x NMI
2x System INT
2x PCIe 2.0
1x USB 2.0
1x USB 3.0
2x 10/100/1000MEthernet
4x MMC/SD/SDIO
10x UART
1x JTAG
16x Timers
1x System Watchdog
1x SATA
1x GPMC
2x EMIF
5x I2C
2x DCAN
8x McASP
1x QSPI
4x SPI
1x RTC
3xeCAP
1x 16位启动模式选择信号
软件参数表2
ARM端软件支持 Linux-4.4.12,RT-Linux-4.4.12,TI-RTOS
DSP端软件支持 TI-RTOS
CCS版本号 CCS6.1
图形界面开发工具 Qt
双核通信组件支持 IPC
软件开发套件提供 Processor-SDK Linux、Processor-SDKRT-Linux、Processor-SDK TI-RTOS
Linux驱动支持 QSPI Flash DDR3
PCIe eMMC
MMC/SD USB 3.0
PCIe 2.0 USB 2.0
LED BUTTON
RS232 RS485
HDMI OUT DCAN
SATA RTC
4.3in Touch Screen LCD 7in Touch Screen LCD
SPI QSPI
UART JTAG
EMCRYDTIC TEMPERATURE SENSOR
KBD HDQ
NMI SYS INT
eCAP I2C
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;(4) 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;(5) 提供基于Qt的图形界面开发教程。 开发例程主要包括:Ø 基于ARM端的Linux开发例程Ø 基于DSP端的开发例程Ø 基于DSP端的TI-RTOS开发例程Ø 基于IPC的双核开发例程5 电气特性核心板工作环境 表3
环境参数 最小值 典型值 最大值
工业级温度 -40°C / 85°C
工作电压 4.5V 5V 5.5V
6 机械尺寸图 表4
PCB尺寸 86.5mm x 60.5mm
安装孔数量 6个
图5SOM-TL5728机械尺寸图 7 核心板型号 表5型号 CPU主频 eMMC DDR3 温度级别
SOM-TL5728-1500-32GE8GD-I ARM:1500MHz DSP:750MHz 4GB 1GB 工业级
SOM-TL5728-1500-64GE16GD-I ARM:1500MHz DSP:750MHz 8GB 2GB 工业级
备注:标配SOM-TL5728-1500-32GE8GD-I,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释
图6详情可了解157817
