创龙TI AM4379 ARM Cortex A9开发板
2016年08月13日 15:48 发布者:zhiwing
TI AM4379 ARM Cortex-A9开发板简介1 开发板简介
基于TI AM4379 ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
具有4个PRU协处理器,AM4379平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出;
具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、UART、SPI、音频、HDMI、RS485等接口,适用于各种工业应用现场;
采用精密工业级B2B连接器,58mm*35mm,体积极小的Cortex-A9核心板;
支持裸机和Linux操作系统。
图 1 TL4379-EVM正面
图2 TL4379-EVM工业界面
图3 TL4379-EVM侧视1
图4 TL4379-EVM侧视2
图5 TL4379-EVM侧视3
图6 TL4379-EVM侧视4
TL4379-EVM是一款基于广州创龙SOM-TL4379核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm x 130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL4379 引出了大部分CPU的资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供ARM开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM软件开发。
2 典型运用领域
医疗器械
汽车导航
工业自动化
仪器仪表
通信设备
多媒体终端
3 软硬件参数
硬件参数
图 7
图 8
表 1 硬件参数
软件参数
表 2
4 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4) 提供基于广州创龙AM4379开发板的Qt界面开发教程;
开发例程主要包括:
裸机开发例程
Linux开发例程
Qt开发例程
PRU开发例程
5 电气特性
核心板工作环境
表 3
核心板功耗
表 4
开发板功耗
表 5
6 机械尺寸图
表 6
图9 SOM-TL4379机械尺寸图
图10 TL4379-EVM机械尺寸图
7 核心板订购型号
表 7
备注:标配为SOM-TL4379-1000-4GN4GD-I-A1,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 11
详情可了解157810
