钲铭科DK124 5V9V12V快充电源芯片方案
2016年08月05日 14:58    发布者:zmk816
      DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案,DK124内部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初级峰值电流检测电路,并采用了可以省略辅助供电绕组的专利自供电技术,因此极大地简化了外围应用电路,减少了原件数量,电路尺寸和重量,特别适用于成本敏感的反激式开关电源。DK124 5V9V12V快充电源芯片方案BOM清单
序号编码名称规格用量位号备注
1PCB板双面板 FR-4  41.5*40.5mm  1.2mm 1OZ 喷松香处理1
2保险管波峰管 T2A250V φ3*10 1F1加套管
3热缩套管φ3.5*20mm1保险丝用
4电解电容φ8*16mm 400V/10uF 105℃1EC1
5电解电容φ10*16mm 400V/15uF 105℃1EC2
6电解电容φ5*12mm 25V/47uF 105℃  高频低阻1EC3
7电解电容φ8*16mm 16V/1000uF 105℃  高频低阻2EC4,EC5
8贴片电容1206  10nF  250V   20%1C1
9贴片电容0805  103   50V    20%1C2
10Y电容102  400V  脚距7mm    20%1CY1
11贴片电容0603  104     50V   20%1C3
12贴片电容0603  220nF   50V   20%1C4
13整流桥堆AB10S   SOP-41DB1
14高速二极管F7   D1206(SOD-123) 1D1
15肖特基二极管SR5100   DO-271D2
16钲铭科ICDK124   DIP-81U1
17光电耦合器EL817C  DIP-41U2
18稳压二极管TL431   SOT-231U3
19快充ICCHY100  SOP-81U4
20变压器EFD20 卧式 4Pin+4Pin 1T1
21USB座卧式90度  长10mm   卷边1USB1
22贴片电阻1206   75K    5% 1R1
23贴片电阻0603   510R   5% 1R2
24贴片电阻0603   1.5K     5% 1R3
25贴片电阻0603   4.7K     1% 1R4
26贴片电阻0603   5.1K     1% 1R5
27贴片电阻0603   390K     1% 1R6
28贴片电阻0603   4.22K     1% 1R7
29贴片电阻0603   3.16K     1% 1R8
30贴片电阻0603   127K     1% 1R9
31贴片电阻0603   4.53K    1% 1R10
