那些你不曾懂得的晶体技术
2016年07月25日 11:04 发布者:designapp
晶振是电子产品中必不可少的电子元器件,被堪称为电子产品中的“核心命脉”.晶振是所有电子元器件中最复杂的一种.作为一名晶振业务员的我,经常碰到一些采购商发来一串料号就立马要求报价,甚至连频率都不知道.在此给大家普及一下:晶振的频率有很多种,MHZ晶体通常都是一种范围,我们需要与工程师确定自身产品所需频率,不要让业务员去推荐频率(因为业务员对于自身产品需求并不知道,以免造成错误参数)也不可选择相近频率,一切以工程师研发、测试的数据为准.我们在确定了频率的同时需要确定所需的负载电容(pf)、精度(ppn).通常来说32.768KHZ晶体的负载电容为12.5pf,MHZ贴片晶体一般为20pf(进口原装正品常用负载电容).当然我们要以工程师的要求为准,如果所选择的负载电容不同则无法与IC匹配会造成无法开机等情况.对于ppm的选择亦是如此.
何为ppm?如何计算?
Part Per Million意指百万分之一的頻率跳动值;以实际頻率减目的頻率再除以目的頻率且将小数点往后移六位数即是ppm值. 例:目的頻率是25.000000MHz ,实际頻率是25.000015MHz (25.000015-25.000000)/25.000000=0.0000006将小数点往后移六位数,即为 0.6ppm.
厂商規格书內的CL是什么含意?
是指制作振荡器时加的负载电容,所以当用用到振荡电路时就要加相等的容抗,這样子振荡頻率才会准
低电源设计会对振荡器产生什么影响?
简单的说就是在设计高頻OSCILLATOR时,会面临放大器低的高頻增益及高的CRYSTAL等效电阻.
为什么水晶振动子与石英振荡器不能摔到?
因为水晶振动子的晶片厚度很薄.以25Mhz为例,它的厚度约0.0668mm,若是摔到会造成晶片破片及一些其他因素
晶振的应用范围非常广泛,常用于:手机、智能手表以及其他穿戴设备、汽车电子、遥控器、蓝牙音箱、报警器、 摄像头、数码科技、智能机器人、无人机以及航空等高端智能产品领域.
