内置MOS六级能效适配器电源芯片方案SM8022
2016年07月19日 15:44 发布者:zmk816
SM8022是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制开关电源芯片,内置高压开关MOS管,待机功耗小于60mW@220Vac。采用自适应多模式工作方式,根据负载情况,自动切换到Burst模式,PFM模式,或者PWM模式,满足系统的低待机功耗,高转换效率的要求。内部集成多种保护功能,如过流保护、过载保护、VDD过压保护和VDD欠压保护等多种保护。
一、芯片特点
待机功耗小于60mW@220Vac
内置优化的OCP补偿
自适应多模式工作,根据负载情况,自动切换到Burst模式、PFM模式或PWM模式
内置前沿消隐电路(LEB)
内置斜率补偿电路
逐周期峰值电流限制
开机软启动
具有过流保护、过载保护、VDD过压保护等多种保护
二、典型应用
2.1 实物图
2.2 待机功耗与效率测试
2.3 Start-up波形图
115Vac满载
TST_DELAY=1.56S
2.4 开关波形图
Vin=264Vac满载
CH1:Vka=80V;CH2:Vds=552V
2.5 电磁干扰测试
传导波形
辐射波形
