IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室
2016年07月15日 17:00 发布者:maxcna
IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室产品用途各IP防水等级组合可按需定制 主要适用于户外照明、室外灯具、家用电器、通讯产品、信号装置及汽车灯具等产品做外壳防护等级测试(IP防水等级试验)。淋水试验装置根据GB-4208、DIN-40050-9、IEC-60529、ISO-20653《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,适用于电气产品进行第二位特征数字为IPX1~9K的防水试验。
二、IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室 主要参数: IP X1 = Dripping waterIP X2 = Dripping water when tilted up to 15° IP X3 = Spraying water at any angle up to 60°IP X4 = Splashing waterIP X4K = splash water with increasedIP X5 = Water jetsIP X6 = Powerful water jets IP X6K = strong high-velocity waterIP X7 = Can be resistant immersion in a short period of time (1m)IP X8 = Under a certain pressure for a long time immersionIPX9K = High-pressure water jets IP X1 = 滴水IP X2 = 滴水当倾斜到15°时IP X3 = 水喷雾在任意60°角度内IP X4 = 水喷洒IP X4K = 增压溅水IP X5 = 水射流IP X6 = 强力水射流IP X6K = 增压冲水IP X7 = 可于短时间内耐浸水(1m)IP X8 = 于一定压力下长时间浸水IPX9K = 高压水冲击 1. IPX1/IPX2滴水试验装置
试验项目IPX1IPX2
标准要求水流量1.0±0.5mm/min3.0±0.5mm/min
试验载台转速1~5 r.p.m,转速可调;试验台水平面可调15°
水 源自来水
2. IPX3/IPX4溅水试验装置
摆管半径R/mmIPX3IPX4
开孔数水流量(L/min)开孔数水流量(L/min)
压力50~150kPa.
水 源自来水
3. IPX4K加压溅水试验装置
摆管半径R/mmIPX4K
开孔数平均縂水流量(L/min)
水 源自来水
4. IPX3/IPX4花洒装置
IPX3/IPX4等级试验切换挡板遮挡喷头三分之一处,即为IPX3试验
孔数121个(外径Ф102mM,球面直径SФ75.5mm,中间孔1个、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°,总共121个孔,孔径Ф0.5mm,黄铜制作)
压力50~150kPa.
5. IPX5/IPX6/IPX6K喷水试验装置
试验项目IPX5IPX6IPX6K
喷射间距受测品离喷头2.5〜3.0米;喷头有专用支架固定.
试验时间1min/m2 ,至少3min
水 源自来水
执行标准GB4208-2008DIN40050-9
6. IPX7浸水试验箱
内箱直径800Mm,高度1500Mm
箱体材料304不锈钢
水位透明软管,陪不锈钢尺观察水位,标尺1.5M
水箱水位控制不锈钢浮球,溢水孔配合
7. IPX8潜水试验
容器SUS304不锈钢罐
尺寸Φ600mm、H1200mm
增压方式“气体增压”或“增压泵增压”本防浸水试验装置带压力保护防暴装置和排水卸压装置
水深模拟按需定制
压力传感器“机械式”或“电子式”
试验时间
提升装置手提式不锈钢吊篮
水位显示刻度加水位管
8. IPX9K高温高压强喷防水试验装置
水压值8~10MPa,出货前请指定具体的水压值,我司出货前调试好。
水温值RT~80±5℃
试验时间:30s(时间可设定),4个角度共120s,或是相应设定值。
喷水环角度0°,30°,60°,90°
喷水孔数4个。
喷水距离约100mm~150mm
试样台转速5±1r/min
运行时间控制1min~9999min(可调)
9. IPX1~IPX9 淋雨试验室 IP防护等级试验室通用转盘系统a. 转盘直径:500mmb. 转盘转速:1~5转/分钟,可调。c. 转盘角度:可倾斜15度d. 转盘材料:304不锈钢,激光切割而成,客户受测品可由定制夹具固定,或扎带绑定。e. 带电测试:配防水插座(选配)f. 转盘高度:可调节高度,调节机构为螺杆原理。g. 转盘移动性:4个万向脚轮任意移动,带刹车。h. 转盘材料:304不锈钢i. 转盘动力系统:电机+减速系统+变频器 10. IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室控制系统① 采用触屏和PLC及步进闭环控制系统② 触摸屏:MGCE 7寸 真彩③ PLC:台达11. 电源:1∮、220V/380V、50Hz。12. 受测试样应是未使用过且干净的。......
