TI推出业界性能最强大的增强型隔离放大器
2016年07月08日 11:01    发布者:eechina
此产品具有业界最低功耗、最高DC精度和最高可靠性,使高压电机驱动器和功率逆变器的性能更上层楼,同时还能延长使用寿命
德州仪器(TI)近日推出了一款可靠性最高、功耗最低、DC精度最高且总效率优于同类产品的增强型隔离放大器。AMC1301是TI增强型隔离系列的最新产品,拥有业界最高的工作电压规格、3uV/C的最低失调漂移和-40℃到125℃的最广泛工作温度范围。AMC1301能为工业电机驱动器、太阳能逆变器、电池管理系统和不间断电源等高压设备中的并联型电流感测提供最准确的解决方案。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/AMC1301-pr-cn
主要特性和优势
•    可靠性最高,使用寿命更长:AMC1301是业界首款工作击穿电压高达1000 Vrms的隔离放大器,其绝缘层使用寿命至少为64年,超过VDE0884-10的要求。与TI产品组合中的所有隔离设备一样,AMC1301的相关使用寿命不会退化,这一点与光学元件不同。
•    功耗最低:相较于其他同类产品,这款隔离放大器的高侧和低侧电源电流分别减少了55%和45%,因此能大幅提高功率效率,简化电源设计,并凭借更高效的系统设计和更出色的性能减少了热漂移问题。
•    DC精度最高:AMC1301的最低偏移误差最高不超过200uV,是拥有最低的失调漂移和0.03%的最佳线性度及最广泛的工作温度范围的隔离放大器,其能帮助工程师设计出最精确的系统,且无需为DC和温度漂移误差提供补偿。
便于设计的工具和支持
TI 提供以下工具帮助设计师快速运用新型AMC1301增强型隔离放大器进行选择、评估和设计:
•    TINA-TI SPICE模型和TINA-TI参考设计可用于AMC1301,帮助设计师确定板级信号完整性要求。
•    AMC1301EVM评估模块(EVM)可帮助工程师快速方便地评估设备的特点和性能,从而加快上市速度。
•    TI Designs参考设计可帮助设计师使用AMC1301快速设计三相逆变器中的经济增强型隔离功率级,电源要求更低,还能为DC总线提供欠压和过压保护。
•    德州仪器在线支持社区精密放大器论坛为AMC1301提供技术支持,工程师们可以在此寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
包装和供货
AMC1301今日起售,采用5.85 mm X 7.5 mm的小外形集成电路封装(SOIC)。
优化增强型隔离设计
对于要求采用信号、功率穿过绝缘层和小封装技术的电机控制或太阳能逆变器,您可将AMC1301与业界最小的变压器驱动——TI的SN6505B搭配使用,以简化隔离系统设计。
与LM5017 100 V双输出DC/DC Fly-Buck转换器等隔离电源配合使用时,AMC1301可防止高共模电压线路的噪声电流进入本地接地,进而干扰或损坏敏感电路。
AMC1301属于TI广泛的隔离系列产品组合,这些产品结合了最高隔离和性能,适用于要求高电压、高可靠性、高抗干扰性和高性能的新一代工业和汽车系统。
