Vishay的网格电阻采用新型电阻芯材料以实现更稳定的TCR
2016年06月29日 10:49 发布者:eechina
Vishay宣布其Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和NGR网格电阻使用了新型不锈钢电阻芯材料,适用于要求更稳定TCR的应用。
Vishay网格电阻使用了新型磁性不锈钢材料,具有±365ppm/℃的TCR和优异的性能,耐腐蚀,可用于动态制动电阻、测试负载阻排、电机控制,以及其它要求电阻芯的温度升高时电阻只有微小变化的应用。器件使用了TCR为±930ppm/℃的无磁不锈钢合金,适用于谐波滤波和限流应用,以及那些要求降低噪声的应用,如电梯和其他工业设备中的动态制动。
Vishay的GRE1和GRE2系列电阻具有最高24kW的功率等级,工作温度可达+400℃可靠性设计。这些电阻器采用钢质的盘芯、陶瓷绝缘子和多抽头,焊接结构具有高可靠性,双面绝缘能实现高效的冷却。为了给Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,NGR器件把GRE1电阻安装在坚固耐用、防风雨的IP23级别的外壳里,能在+760℃的高温下工作。
采用新型不锈钢电阻芯的网格电阻现已量产,供货周期为三周到四周。
