32.768K时钟晶振的基本应用及使用注意事项
2016年06月28日 09:28 发布者:唐辉电子92
一、为什么要选择32.768k晶振做时钟电路基准信号电子行业里,晶振这一行最常听到客户和供应商们说的晶振频率就是32.768KHZ、77.503KHZ、60.003KHZ、40.003KHZ和MHZ的12MHZ、14MHZ、16MHZ、24MHZ等等。实际上,要说晶振频率那是相当的多,我们就不一一例举了。今天我们要说说的是最最常用的一款32.768KHZ。
为什么如此多的电子产品要选择32.768k晶振做时钟电路基准信号呢? 32.768K是款实时时钟,英文称之为RTC。它的作用是可以产生时序电路基准信号,而之所以选用32.768K是因为它是32.768是2的15次幂,可以很精确的得到一秒的计时。不仅如此,包括所有的实时时钟晶振一般都是32.768或其倍频。一般32.768K的晶振负载电容都是12.5pf,也有个别商家有其他要求。常用32.768K石英晶振的电子产品有MP3/MP4、手机、手表、电脑、笔记本等等常用娱乐电子。当然也还有很多生活类、工业类电子也会常用到这款频率进口晶振。http://image.eet-cn.com/images/attachments/201605/215x160x9950461006_TIME_1462354365472.jpg.pagespeed.ic.RCNBbFUPeM.jpg
二、音叉型水晶振动子标准品(32.768Khz圆柱体型晶振)使用上的注意事项
1. 耐冲击性施加了过大的冲击后,会引起特性的恶化或不发振。充分注意不要发生落下。另外,尽可能在无冲击的条件下使用。自动焊接或条件变更时,在使用前应充分确认一下。2. 耐热性、耐湿性在高温或低温或高湿度条件下长时间的使用及保管,会引起振动子的恶化。尽可能在常温、常湿条件下使用、保管。3. 焊锡耐热性标准型的振动子使用178℃熔点的焊锡。振动子内部的温度超过150℃,会引起制品特性的恶化或不发振。要在超过上面温度的条件进行组装时,是否改用耐热制品或SMD振动子。使用流动焊锡焊接时,请贵公司充分确认或与我公司联络。焊接条件,引线部,280℃以下5秒以内或260℃以下10秒以内。且,请不要在引线根部直接焊接。是造成特性恶化的原因。4. 印刷电路板的组装方法音叉型振动子横向倒放时,请充分固定到电路板上。特别是振动的部位,如图所示在电路板与振动子间放入缓冲材料,或用弹力较好的接着剂(硅胶等)进行固定。另外,请避免在底座玻璃部涂布接着剂。振动子直立使用时,振动子与电路板间隔开DT-38型3mm以上,DT-26型2mm以上。
5. 引线加工要进行引线切断时,应对切断刀进行充分整备。引线加工时,或引线弯曲修正时,对引线根部施加过大的力,会引起底座玻璃裂等,或对压入部施加过大的力,注意会引起漏气不良。另外,引线根部应留0.5mm以上的直线引线部分。
6. 超音波洗净及超音波焊着由于是内部的水晶片谐振,造成不发振的原因,因此不能保证能否进行超音波焊着。关于超音波洗净,请贵公司确认。7. 激振标准振动子在过大的激振标准上使用后,会引起特性恶化或不发振。对于此种振动子,我公司建议在1.0μW以下使用。尚,不能保证在2.0μW以上使用。http://image.eet-cn.com/images/attachments/201605/9950461006_TIME_1462354328216.jpg
三、32.768K晶振具体的品牌型号日本大真空晶振(KDS):圆柱晶振:DT-26/DT-38贴片晶振:DST310S/DST410S/DST520/DST621/DMX-26S
日本电波晶振(NDK):贴片晶振:NX3215SA、NX2012SA
爱普生晶振(EPSON):圆柱晶振..C-001R/C-002RX/C-004R/C-005R贴片晶振..FC-13A/FC-135/FC-145/FC-255/FC-12M/MC-306/MC-405/MC-406
西铁城晶振(CITIZEN):圆柱晶振..CFS308/CFS206贴片晶振..CM315/CM415/CM519/CM200C/CM250C/CM200S/CM250S
精工晶振(SEIKO ):圆柱晶振..VT-200-F/VT-150-F/VT-120-F贴片晶振..SSP-T7-F/SSP-T2A-F/SSP-T6
以上例举出的32.768K晶体我司都有代理或有替代型号,更有其他质量良好的石英晶振、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器供各位选择。价格合适、有大量现货,交货期短、售后服务好。
大电流 2016年06月28日
有时候用示波器是测不出来的。
有时候用示波器是测不出来的。
唐辉电子92 2016年06月29日
大电流 发表于 2016-6-28 20:42 static/image/common/back.gif
有时候用示波器是测不出来的。
晶振么?测试什么参数呢?
有时候用示波器是测不出来的。
晶振么?测试什么参数呢?
有现货供应,也可以提供样品测试
