TI推出业界最高功率密度12-V, 10-A,10-MHz DC/DC转换器
2016年06月08日 13:42 发布者:eechina
超小型SWIFT降压转换器独特的拓扑结构帮助实现现有解决方案的四倍电流密度德州仪器 (TI)近日宣布推出业界首款12-V,10-A,10-MHz串联电容降压转换器,电流密度超过50 A/cm3,是任何其它12伏功率管理部件或现有解决方案的电流密度的四倍。TPS54A20 SWIFT同步DC/DC转换器具有独特的拓扑结构,可在每相高达5 MHz的条件下高频运作,而无需特殊磁性元件或复合半导体,设计者可在8 V至14 V的输入和10-A输出应用中使用。通过使用降压转换器和德州仪器的WEBENCH®功率设计工具,工程师可获得空间和高度受限的负载点(POL)电信和联网电源设计,从而加快上市速度。如需了解更多信息并获得样片和评估模块,敬请访问http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54a20?HQS=pwr-dcs-swift-tps54a20-pr-mc-nr-cn
该TPS54A20具有一个独特的两相、串联电容DC/DC降压拓扑结构,它将开关电容电路和多相降压转换器集为一体。此电容转换技术可以实现高效、高频操作,同时其尺寸也比传统转换器小7倍之多。快速了解这一产品,敬请观看视频“如何在10-A DC/DC转换器设计中减小电感器尺寸”,阅读白皮书——“适用于空间受限应用的突破性功率输出”,并阅读应用笔记——“串联电容降压转换器简介”,其对该技术进行了分析,并呈现了12V输入、1.2 V / 10-A输出应用的实例结果,结果显示此转换器比传统降压转换器具有更高的峰值效率,而且在开关频率操作方面,也比传统转换器高四倍。
TPS54A20主要特性与优势
[*]微型解决方案:小型Hotrod™四方扁平无引线(QFN)封装,及经济、微型2至5 MHz电感器可实现131-mm2的解决方案,与同类500 kHz DC/DC转换器相比,其占用空间可减少一半。请阅读题为“ 非同小可:如何减小电压调节器尺寸”的博文。
[*]低断面:此产品高度小于2mm,尺寸、重量和物料清单(BOM)均有所缩减,可在印刷电路板(PCB)背面放置微型10-A稳压器,这样工程师便能够在工业服务器或其他空间受限应用中利用TPS54A20。
[*]多兆赫操作:14纳秒的最小导通时间支持在4-/7/10-MHz条件下运行,而且不会影响效率或电磁干扰(EMI)性能。请下载并参考“三个不同的降压转换器电路在高于6A的负载电流下将12V转换到1.2V的参考设计”,其中包括双数据速率(DDR)4个内存应用的1.2-V输出电压。
供货和封装
现可从德州仪器及其授权分销商批量购买新型DC/DC转换器,其提供20管脚,3.5mm×4mm×1mm的耐热增强型Hot rod QFN封装。欢迎订购4MHz,10A TPS54A20EVM-770同步双相转换器评估模块,并下载PSpice瞬态模型。
