Diodes 推出无刷直流全桥电机驱动器,提供PWM或DC电压速度控制
2016年06月08日 13:40 发布者:eechina
Diodes 公司推出AM9468和AM9469无刷直流电机驱动器产品,具有桥接负载(bridge-tied-load, BTL)驱动架构以最小化可闻开关噪声和电磁干扰(electromagnetic interference, EMI),在笔记本电脑和台式电脑、仪器仪表和相似设备中提供智能驱动的散热风扇,并且支持广泛的其它中等电压、低功耗电机驱动应用。
AM9468/AM9469使用外部脉宽调制PWM信号或直流DC电压,或者来自热敏电阻网络的电压实现灵活的电机速度控制,从而根据输入信号来调节全桥输出驱动级的占空比。同时,单独的频率发生器提供允许从外部监控电机速度的输出转速。BTL架构放大了用于驱动电机线圈的磁通密度正弦信号,可避免电流在换向期间大幅变动 ,并且帮助实现低噪声运作。速度控制PWM占空比叠加在BTL驱动信号上。
AM9468/AM9469具有内置快速启动电路和转子锁定检测功能,以保护马达线圈避免过热或烧坏,并且还确保在锁定解除时自动重新启动。其它功能包括限流电路和霍尔偏置输出,所有这些特性均有助于显著减少解决方案的外部元件数目和PCB占位面积,并且降低元器件和制造成本。
AM9468采用标准、可通电(power-capable) TSSOP-16封装供货,而AM9469则采用具有更好散热性能的裸露导热焊盘TSSOP-16EP封装供货,能够提供或吸收最大700mA输出电流。AM9468/AM9469带有的热关断电路提供了过热保护功能,这个特殊功能能够在散热要求严苛的消费产品应用中保护闭环线圈和冷却风扇PCB。两款器件均具有-40C至105C运作温度范围。
如需了解更多信息,请访问公司网站www.diodes.com。
