Vishay新的汽车级MLCC具有极高的可靠性,可在+175℃的工业级高温下工作
2016年06月06日 18:55    发布者:eechina
节省空间的轴向引线器件能在大多数极端汽车工作条件下正常工作
Vishay推出能在大多数极端的汽车条件下工作的新系列汽车级轴向引线多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- K...H系列“HOTcap”器件。Vishay BCcomponents K...H系列“HOTcap”器件的工作温度可达+175℃,这是目前所有陶瓷电介质所能达到的最高温度,电容量从100 pF到1μF,具有±5%的严格电容公差。
为了适应汽车里极为苛刻的工作条件,K...H系列器件使用了特殊湿法制造工艺生产的MLCC添加物及贵金属电极。带引线的MLCC通过AEC-Q200认证,可根据客户要求提供PPAP,工作温度比SMD部件更高,而且不需要PCB,从而节省空间。这些电容器非常适合安全气囊和座椅位置传感器等汽车应用里的EMI滤波,电缆线束,以及涡轮增压、节流阀和刹车系统控制。
Ceramic Class 1和2 MLCC采用非常稳定的C0G电介质,电容变化为±30ppm/K,使用新的X0U电介质则能实现X7R的性能规格,-55℃~+125℃的电容变化能达到±15%,-55℃~+175℃的电容变化为±22%,提供间距2.5mm和5.0mm的直引线和弯引线。器件的引线直径为0.5mm或0.6mm,用100%镀锡的包铜钢制造,还可以根据客户要求提供非常适合焊接的镍引线。电容器符合RoHS,阻燃环氧树脂制造的涂层符合UL 94 V-0的要求。
器件规格表:
  陶瓷种类  1  2
  陶瓷电介质  C0G  X0U
  电压 (VDC)  50  100  200  50  100  200
  最小电容 (pF)  100  100  100  47,000  47,000  82,000
  最大电容 (pF)  12,000  12,000  8,200  1,000,000  470,000  180,000
K...H系列MLCC将在2016年二季度提供样品并实现量产,供货周期为八周。
