Maxim推出双通道、双向数字隔离器,有效降低空间和系统复杂度
2016年06月02日 14:32 发布者:eechina
Maxim Integrated Products, Inc. 推出双通道、双向数字隔离器MAX14933和MAX14937,有效降低占用空间,提高设计灵活性。器件能够在电路之间双向传输数字信号,并且在两个供电区域之间提供完备的电气隔离,此外允许采用更少的元件,节省电路板空间。
MAX14933和MAX14937是Maxim近期推出的超高可靠性、四通道数字隔离器系列产品(MAX14930-MAX14932和MAX14934- MAX14936)的新成员。器件面向时序要求严格的应用提供业内一流的速度、延迟、偏移和抖动指标,同时在两个电源区域之间提供极为可靠的隔离。
数字隔离器具备与光耦相同的隔离功能,但占用更少的电路板空间且功耗更低,因此在众多应用中正逐步替代光耦。MAX14933和MAX14937分别提供2.75kVrms和5kVrms高压隔离,支持直流至1.7MHz数据速率,可用于带有或不带时钟延展的I2C隔离总线。两款产品在隔离器的两侧均具有独立的2.25V至5.5V电源,提供开漏输出通道,满足需要在同一数据线上双向传输的应用。典型应用包括电源、电池管理系统、仪表以及I2C、SMBus和PMBus接口。
主要优势
• 节省空间:更少的元件数量,降低系统复杂度
• 接口灵活:能够与运行在各种电源电压下的大多数微控制器和FPGA连接
• 可靠的电气隔离:额定工作电压下产品寿命大于30年
评价
• Maxim Integrated执行业务经理Tony Partow表示:“该系列I2C双通道、双向数字隔离器为需要较少元件、更低系统复杂度的设计人员提供了理想选择。”
供货与价格信息
• MAX14933提供16引脚宽体(10.3mm x 7.5mm)和窄体(9.9mm x 3.9mm) SOIC封装;MAX14937提供16引脚宽体(10.3mm x 7.5mm) SOIC封装。
• MAX14933ASE起价1.8美元、MAX14933AWE起价2美元(1000片起,美国离岸价);MAX14937AWE起价3.29美元(1000片起,美国离岸价)。
• 两款产品均工作在-40⁰C至+125⁰C温度范围。
• 两款产品均提供评估板:https://www.maximintegrated.com/ ... MAX14933WEVKIT.html及https://www.maximintegrated.com/ ... MAX14937WEVKIT.html
• 如需了解该产品系列更多信息,请访问: https://para.maximintegrated.com/cn/results.mvp?fam=digiso
