凌力尔特推出100V 隔离型单片反激式稳压器,无需光隔离器可提供高达 24W 功率
2016年05月20日 11:01 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式稳压器 LT8304,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形中直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光隔离器或第三个绕组就可实现稳定。LT8304 在 3V 至 100V 输入电压范围内运行,含有 2A/150V 集成式 DMOS 电源开关,提供高达 24W 输出功率,从而非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。LT8304 以边界模式运行,这是一种可变频率、电流模式控制的开关方法,典型情况下,在整个电压、负载和温度范围内产生 ±5% 的输出电压稳定性。与等效的连续导通模式设计相比,边界模式允许使用更小的变压器。用两个外部电阻器和变压器匝数比就可非常容易地设定输出电压。数据表中列出的几种现成有售变压器可用于众多应用。高集成度和以低纹波突发模式 (Burst Mode) 运行使该器件能够构成简便易用、组件数量很少且效率很高的隔离式供电解决方案。
其他特点包括输出短路保护、116µA 无负载静态工作电流、具迟滞的准确使能和欠压闭锁、内部软启动和环路补偿以及输出二极管温度补偿。
LT8304 采用小型耐热增强型 SO-8 封装。扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。千片批购价为每片 3.55 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8304。
性能概要: LT8304
• 3V 至 100V 输入电压范围
• 高达 24W 输出功率
• 内置 2A、150V 集成式 DMOS 电源开关
• 现成有售的电源变压器
• 无需光隔离器或变压器第三绕组就可实现电压反馈
• 116µA 静态电流
• 边界模式运行
• 用两个外部电阻器设定 VOUT
• 具迟滞的准确输入使能和欠压闭锁
• 输出二极管温度补偿
• 扩展和工业温度级版本:–40°C 至 125°C 工作结温范围
