【分享】4412开发板ubuntu 12.0.4播放音乐没有声音解决方法
2016年05月19日 13:38    发布者:victory
转自迅为论坛:http://bbs.topeetboard.com 准备工作1.下载 vim在命令行上输入 apt-get install vim 下载 vim 2.输入 vim /etc/hosts在所打开界面的第一行最后写上 iTOP4412-ubuntu-desktop 保存退出解决声音的方法既然是声音问题我理所当然的考虑到声音设置。但是当我看到声音设置图标的小喇叭时候发现它好像被“静音”了,然而我点击“Sound Setting”进入设置界面后发现静音选项“Mute”并没有选中;而且“output volume”死活在最左端,并且不能调动,“play sound through”也没有可选项。所以我理所当然的把播放音乐时没有声音的原因锁定到了这里。于是乎开始了我一连四天的百度和谷歌,结果都是无用功。最后还是公司大神告诉我一下这个办法:在命令行输入:vim /etc/init.d/itop-set打开之后会看到里面有这么四条命令:amixer cset numid=7 127amixer cset numid=8 1amixer cset numid=40 1amixer cset numid=45 1把这四条命令复制到命令行上执行,然后选中所需要播放的音乐,右键 ---> Open With Rhythmbox Music Player之后可能会弹出来需要安装什么补丁或者什么其他的东西,按照提示全部安装即可。 随之奇迹出现了, 真的有声音了, 但是声音很小, 而且看那个小喇叭依旧好像被 “静音” ; 点开声音设置后风景依旧-- “output volume”无法调节, “play sound through”也没有可选项。后来在百度上找到这样一段话:Ubuntu 在 root 用户下,为了安全考虑默认是关闭了声音系统的。 如果要开很简单,因为 root 登录后 pulseaudio 没有启动。所以要先启动它将 root 加到 pulse 和 pulse-access 组:sudo usermod -a -G pulse-access rootgpasswd -a root pulsegpasswd -a root pulse-access然后:编辑/etc/default/pulseaudio 文件cp -p /etc/default/pulseaudio /etc/default/pulseaudio.bakvim /etc/default/pulseaudio修改以下两处PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1DISALLOW_MODULE_LOADING=0改为 1 和 0,表示允许运行在 system 环境,允许动态加载模块。 重启一下计算机,声音就会出来了按照上面设置一下果然见效了!至此终于解决这个问题。而那个所谓的“静音”应该说是屏蔽更加确切一点,因为静音的图标是在小喇叭上打叉,并且图标为暗图标而非亮图标。
