【深度解密】华为麒麟650实现了哪些突破?
2016年05月10日 10:49 发布者:eechina
作者:sisi对于一个登山爱好者来说,最大的乐趣在于用新高度来挑战自己;对于把芯片研发喻为登山的华为来说,最大的乐趣自然是新品不断有突破。那么,刚刚发布的麒麟650有哪些新突破呢?
4月底,华为正式发布麒麟家族新成员麒麟650。
它采用了领先的16nm FinFET plus工艺,是全球第三款采用此尖端工艺的手机芯片(前两款是苹果A9和华为麒麟950),也是第二款16nm FinFET plus工艺量产的SoC芯片。麒麟650采用流行的4*A53+4*A53 big.LITTLE架构、全新MaliT830图形处理器,不但实现了长续航新突破,更实现了架构和基带技术的突破。
一、 麒麟系列第一款全网通手机SoC芯片
2016年4月20日,工信部公告2016年第17号公布,六模全网通规范正式成为行业标准,标准编号YD/T 3040-2016
《LTE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备技术要求》与YD/T 3041-2016《LTE/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模双卡多待终端设备测试方法》。该标准规定了双卡六模全网通的技术要求与测试方法,为手机厂商生产双卡六模全网通手机提供了研发标准,该行标的公布对于全网通手机的发展具有里程碑意义。
这个公告意味着什么?这意味着全网通手机将成为未来手机标配。公告仅发布一周,华为就发布了麒麟650,成为第一个响应工信部全网通标准的手机芯片。这不但是华为通信29年厚积薄发的体现,也是华为“以客户为中心”的核心价值观的体现。
此次发布的麒麟650全面支持4G+和传统的TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/ WCDMA/GSM/CDMA,实现了六模全频段任意切换,满足用户对全网通的需求。华为手机以前也有支持全网通的版本,但那是采用其他厂商的方案。随着麒麟650的推出,华为麒麟芯片补齐了CDMA基带部分,预计未来麒麟系列都将从此进入全网通时代。
因为自2015年下半年以来,全网通需求看涨,手机厂商纷纷推出全网通手机。据统计,到2016年3月,六模全网通手机已占据4G市场份额的32%。也就是说,4G手机时代除了4G+,全网通也将是一个必备功能。
目前全网通手机正从旗舰型手机向中低端手机蔓延,2000元以下的全网通手机潜力巨大。首先是用户需求大,由于各个移动运营商3G、4G技术发展不均衡,基站覆盖范围不同。目前很多4G用户都有两个以上运营商号码,如果有了全网通手机则可以轻松享受4G高速冲浪。
其次,从终端手机商来说,如果开发全网通手机,则可以共享很多资源,实现资源的供应链的优化配比。
最后,从运营商角度来说,全网通手机促进了运营商提升服务质量,也降低了用户的流失率。基于以上几点,全网通手机可谓占尽天时地利人和,所以2016年全网通手机没有理由不爆发。麒麟650的爆发指日可待。
2014年12月华为芯片发布了业界首款八核64位LTE多模手机芯片麒麟620。搭载该芯片的荣耀4X、4C、华为P8青春版手机发货量均超千万。现在,随着麒麟650的推出,搭载麒麟650的荣耀畅玩5C和华为G9青春版手机破千万出货量应该很轻松。凭借这个突破,也说明华为芯片已经占据全球手机芯片最前列。
二、 载波聚合技术新突破,支持Cat.7标准
近日坊间传闻,中国移动要求10月1日以后入库的手机均需要支持LTE Cat.7技术或以上规格,这意味着运营商开始对基带提速。
为什么运营商要要求Cat.7?这要从载波聚合技术说起,为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要提供最大100 MHz的传输带宽,但由于大带宽连续频谱的稀缺,LTE-A提出了载波聚合解决方案。
载波聚合(Carrier Aggregation, CA)是将2个或更多的载波单元(Component Carrier, CC)聚合在一起以支持更大的传输带宽(最大为100MHz)。每个CC的最大带宽为20 MHz。为了高效地利用零碎的频谱,CA支持不同CC之间的聚合(如图)
-相同或不同带宽的CCs
-同一频带内,邻接或非邻接的CCs
-不同频带内的CCs
理论上,载波聚合越多下载和上传速率越高。去年11月,华为Balong 750就在全球范围内第一个支持了LTE Cat.12/Cat.13( UL)网络标准,理论下载速率高达600Mbps,而上传也达到了150Mbps。事实上,LTE Cat.12标准的下行速度是600Mbps,上行只有100Mbps,不过华为并没有满足于此,Balong 750突破达到了150Mbps,从而符合LTE Cat.13 UL上行标准。
实际上,华为麒麟650是业界首批支持Cat.7的手机芯片(截止目前,支持Cat.7出货的SoC包括华为在内仅两家公司),它上下行数据均可支持载波聚合,下行峰值速率300Mbps(TDD:220Mbps),上行峰值速率可以达到100Mbps(TDD:20Mbps)。相比上一代的麒麟620,下行峰值速率提升100%,上行峰值速率提升100%。注意,各个Cat.级别上下行速率是有区别的,Cat.7的上行实际上还高于Cat.9的上行速率。
所以麒麟650在基带载波聚合方面也是一个新突破。
Cat.7有什么意义?对于热爱生活的潮流人士,分享已经成为他们的生活习惯,随时随地分享高精度的大照片、视频等,迫切需要更大的上行带宽。而Cat.7将上行速率提升了一倍,使分享更迅速。不过呢,大家要想真正体验上行速率提升一倍还要等几个月,目前网络正在紧锣密鼓地部署。待到10月份中国移动网络支持Cat.7时,拥有Cat.7手机的你就快人一倍啦!
三、 尖端工艺,实现最高能效比
目前在主流手机SoC领域,在高端阵营采用16nm FinFET工艺已经量产的有苹果A9和麒麟950以及采用14nm的三星和高通处理器;而在中端芯片产品中,高通的骁龙650、652处理器还在采用28nm工艺,联发科的处理器也多采用20或28nm工艺。麒麟650虽然定位中端但是采用的是16nmFinFET plus工艺,在工艺制程上领先了1—2代,实现了性能大幅度提升和功耗的大幅度降低,在中端手机处理器领域也拔得头筹,至少领先竞争对手半年以上的时间。
和上一代麒麟620相比,麒麟650具有多方面的大幅提升。首先,麒麟650采用了大小核结构,性能与功耗平衡更好。在工艺制程上,麒麟620采用的是28nmHPM工艺,而麒麟650采用的是16nm FinFET plus工艺。在GPU方面,麒麟620采用的是Mali450MP4,而麒麟650采用的是MaliT830,性能有很大提升。对比麒麟620,麒麟650CPU性能提升60%,而GPU性能提升100%!
四、不妄称黑科技,五大实用功能给用户实惠/
麒麟芯片为何越做越牛?这是源于华为在通信领域29年的积累。华为以通信起家,在通信领域积累了很多专利和技术,这些技术让华为移动芯片具备天然的优势,在4G时代华为厚积薄发,所以麒麟系列芯片可以款款爆品。
华为从不称自己的技术是黑科技,华为注重的是给用户提供实惠的功能,例如手机天际通功能让国外旅行者可以轻松接入网络。
麒麟650除了上述的突破外,还有五大实用功能。
实用功能1:防伪基站
现在,很多人对电信诈骗深恶痛绝。虽然运营商已经提升了技术门槛,但是不法分子仍是无孔不入,他们经常通过伪基站设备发送伪装成运营商、金融机构甚至是110的短信来进行短信诈骗、广告推销、或通过钓鱼网站来非法获取用户信息和资料。一旦被骗,消费者将蒙受巨大经济损失和精神伤害!
麒麟650采用了防伪基站的秘密武器——芯片级伪基站侦测技术,它可根据伪基站与普通基站显著不同的特征,即位置区LAC值、发射功率、C1/C2小区选择和重选参数等显著不同,在手机通信底层识别所在基站是否为伪基站,不在伪基站驻留,这样用户就不会收到伪基站发送的诈骗短信,做到了从源头拒绝诈骗短信,提高了用户手机使用的安全性。防伪基站是华为手机的亮点,让更多用户享受科技带来的便捷。
实用功能2:支持VoLTE,研发SPLC技术,语音通话更清晰
今年以来,运营商开始普及VoLTE——不仅上网速度有较大提升,语音带宽和采样率也提升了一倍,使得声音信息得以完整保留,让人听起来更真实、饱满、悦耳。另外,VoLTE能够大幅缩短通话接通时延,视频通话质量相比3G提升了10倍,并且能够满足用户通话的同时实现上网,例如在玩网游关键时刻也能接电话。麒麟芯片是支持VoLTE的排头兵,在去年发布的麒麟950率先支持VoLTE之后,麒麟650也支持VoLTE,让用户享受4G“悦音”体验。
此外,麒麟650芯片还研发了独有的智能语音增强技术SPLC,能够根据用户语音进行动态智能补偿,去除50%的语音断续及杂音,使得通话更清晰,明显减少卡顿感、机械感及断续感,大大提升移动语音通话体验。
实用功能3:单反级ISP实现优异的拍摄功能
拍照已经成为手机差异化的亮点。华为独立自研的ISP经过多年积淀迭代后,技术已经成熟,在Mate8和P9上引发轰动,拍照效果惊人,为华为手机赢得不少加分。这次麒麟650内置了单反级Prime ISP,提供独立的硬件级图像处理计算,采用注入动态范围调节,支持混合对焦技术与自动场景识别技术,搭载这款处理器的手机可以在多种场景下拍摄出让人满意的照片。
实用功能4、高级别安全保护你的隐私
麒麟650采用了芯片级HiSEE安全解决方案,保证用户信息安全。麒麟650为指纹解锁和指纹支付提供RPMB物理“安全世界”,采用ARM TrustZone® 技术,将指纹读取与存储都在芯片内部完成。麒麟650采用加密密钥硬保护的方式,指纹传感器接口和驱动程序被封装在TEE OS中,实现全球公认的最底层最安全的保护,任何第三方应用都无法直接访问指纹传感器,从而保证指纹信息安全无泄漏。这样搭载麒麟650芯片的手机在打开带有敏感信息的应用时,都可以得到HiSEE安全解决方案的支撑,保证用户信息安全。
实用功能5、智能感知处理器智核i5
麒麟650的i5采用了最新的M7核心,是目前业界性能最强的协处理器。智核i5可以与CPU中的8个核芯协同共享资源,在需要主CPU工作的场景下,处于Always Sensing(“常感知”)状态下的i5能够迅速唤醒主CPU,大大缩短主CPU启动时间。i5能够以极低的功耗,使手机处于常感知的状态。即便手机处于睡眠模式,i5仍然可以持续收集来自各种传感器的数据信息,其所消耗的电量却远远低于主CPU。所以,基于麒麟650的手机可以记录我们日常生活运动数据但功耗没有增加。
在性能与功耗平衡和连接性方面,华为麒麟设计团队已经有很好的积累,这在麒麟910、麒麟920、麒麟930/935、麒麟950/955上都有上佳的表现,所以麒麟650表现依然出众,这也是源于华为29年通信领域的积累。
综上所述,麒麟650作为华为全网通手机的开山之作,必将引发中端手机的抢购新潮。到目前为止,搭载麒麟650的手机已经有两款上市,分别是荣耀畅玩5C与华为G9青春版,你期待吗?
这是要把华为捧上天吗?既然发在电子工程网上是不是应该客观一点?
