牢记电工实用口决20条
2016年05月03日 10:36    发布者:designapp
记电工实用口决20条,才算是一个合格的电工,下面大家一起看下吧。
1 已知并联电容器标称容量,求电容量
补偿并联电容器,千乏微法间关系
千乏除以压平方,三倍商数积微法
三百八的电容器,一千乏二十微法
六千伏的电容器,一百千乏八微法
十千伏的电容器,一百千乏三微法
2 已知电动机容量和磁极数,求额定转矩
电动机额定转矩,十倍容量磁极数
三数之积除以六,单位采用牛顿米
3 已知380V单相交流电焊机焊接变压器容量,求供电电缆导线截面积、熔体和负荷开关容量
三百八的电焊机,供电电缆两芯线
容量八折铝截面,容量一半铜截面
容量三倍选熔体,负荷开关大熔体
4 已知工厂的性质和装机容量,求全厂配变容量
工厂配变千伏安,装机千瓦数估算
冶金纺织水泥厂,千瓦就是千伏安
机械制造加工厂,千瓦一半千伏安
其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安
5 测知无名牌电动机的空载电流,估算额定容量
无牌电机的容量,测得空载电流值
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数
6 测知电力变压器二次侧电流,求算所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦
电压等级四百伏,一安零点六千瓦
电压等级三千伏,一安四点五千瓦
电压等级六千伏,一安整数九千瓦
电压等级十千伏,一安一十五千瓦
电压等级三万五,一安五十五千瓦
7 测知白炽灯照明线路电流,求负荷容量
照明电压二百二,一安二百二十瓦
8 测知无名牌380 V单相焊接变压器的空载电流,求算额定容量
三百八焊机容量,空载电流乘以五
9 速算线材千米质量
架空线材千米重,标称截面系数乘
钢铜乘九铝乘三,钢芯铝线乘四算
钢芯铝线要算快,截面系数乘起来
七十以下乘以四,九五以上四点二
例 设计安装一条电压10KV,长4Km的线路,计算用多少LGJ-50钢芯铝绞线
根据口诀 钢芯铝绞线千米质量=4*50=200
200*4*3=2400 需用2400KgLGJ-50钢芯铝绞线
30 测算单股铁线千米质量
单股铁线千米重,直径平方乘以六
镀锌铁线千米重,英规八号百公斤
十二号线是四十,十六好与线号同
例 求算直径4.0mm镀锌铁线800m的质量
直径4.0mm镀锌铁线每千米质量=6*42=96kg/km
96*0.8=76.8kg
例 架设一条架空线,需用8号铁线1500m,12号铁线100m,16号铁线50m,求它们各自的质量
根据口诀
8号铁线1500m质量=100*1.5=150Kg
12号铁线100m质量=40*0.1=4kg
16号铁线50m质量=16*0.0.5=0.8kg
10 速算圆钢拉线棒钢材每米质量
热轧圆钢拉线棒,估算每米公斤量
直径十八基数二,径赠两个加点五
11 速算钢筋混凝土电杆各点铁附件内径尺寸
铁附件内径尺寸,安装抱箍点杆径
点到梢距除以百,三除四乘加梢径
例 一根12m的不等径水泥杆,梢径为170mm,要在杆梢下1m处安装一只抱箍。求算抱箍内径尺寸
根据口诀 抱箍内径尺寸=【*4/3】+170=183.3
12 速算高低压同杆架设的横担层间最小垂直距离
同杆装置多层担,层间垂距毫米算
高压距梢需六百,高压与高或与低
层距都是一千二,高压转角降六百
低压层距近七百,低压转角三百五
13 速算电杆拉线的长度
拉线长度现场定,近似公式简易行
垂高平距两相加,乘八乘九除以百
拉线长度巧计算,平距乘十除以七
14 速算水泥杆重心位置
吊运电杆找重心,先将杆长10等分
从底取四加半米,吊运安全又平稳
例 现要采用吊立法起吊一根12m锥型水泥杆,求算水泥杆重心位置
根据口诀 电杆的重心位置距杆底=0.4*12+0.5=5.3m
15 速算水泥电杆埋设深度
水泥电杆埋深度,杆高除以二和三
七米八米两种杆,埋深均应一米半
电杆埋设深度
杆高 m7 8 910 11 1213 15
埋深m1.5 1.5 1.61.7 1.8 1.92 2.3
16 速算高压6 、10 、35 KV架设线路输电能力
高压六十三五千,输电极限千伏安
容量五八三十千,输距千米一二五
荷矩兆伏安千米,个五十五一百五
例 某厂负荷2500KVA,该厂距地区变电所是10km.求算可否采用10KV电压等级架空送电?求算采用多大电压等级架空送电合适?
根据口诀 该厂架空输电负荷矩=2.5*10=25【MVA.km】
25﹥15.故不能采用10KV电压等级架空线送电。因25﹤150,25﹤2*15 ,故可采用35KV电压等级架空送电,或采用10KV电压等级双回路架空送电。
17 速算低压380/220v架空线路输电能力
低压送电远不宜,一般不超一千米
荷矩千瓦千米数,三相三八单相六
18 速算低压380/220V架空线路导线截面积
架空铝线选粗细,先求输电负荷矩
三相荷矩乘以四,单相需乘二十四
若用铜线来输电,铝线截面六折算
例 新建一条低压380/220V 三相四线制架空线路,全长850m,输送负荷10KV,允许电压损失5%。球算选裸铝导线截面积。
根据口诀 线路相线截面积=4*10*0.85=34(mm2)选用35mm2
铝线。
19速算单台380V三相电动机的供电架空线路导线截面积
电机供电架空线,经验公式选截面
千瓦百米铜除五,千瓦百米铝除三
例 距配电变压器500m处安装一台 30KW水泵。算选架空铝绞线截面积,铜绞线截面积。
铝绞线的截面积=30*5/3=50(mm2 )
铜绞线的截面积=30*5/5=30(mm2 )
20速算低压380/220V架空线路电压损失
铝线压损要算快,输距流积除截面
三相乘以一十二,单相乘以二十六
功率因数零点八,十上双双点二加
铜线压损较铝小,相同条件铝六折
例 侧得某低压380/220V供电线路的电流35A,架空线路长500m,采用35 mm2钢芯铝绞线。球算线路侧电流时的电压损失。
线损=(12*35*0.5)/35=6 因此电压损失6%
例 侧得某低压380/220V供电线路的电流30A,架空线路
长300m,采用35 mm2钢芯铝绞线。从配电柜上得知cos¢=0.8 所载负载是三相异步电动机。求算线路测电流时电压损失。
⊿U3+0%=(12*30*0.3)/35=3.08 3.08*1.4=4.31因此该线路的电压损失为 4.3%
hfzfx 2016年05月04日
经验之谈,多谢分享。
