凌力尔特推出推出用于提供负输出的 60V、4A 同步降压型稳压器
2016年04月26日 16:37 发布者:eechina
LTC7149 是一款可提供负输出电压的高效、60V、4A 同步降压型稳压器。该器件采用电流模式架构,具有用户可选内部或外部环路补偿功能,可通过单个外部电阻对输出电压进行设置。LTC7149 工作在 3.4V 至 60V 的输入电压范围,提供 0V 至-28V 的可调输出电压,连续输出电流可高达 4A。它的宽输入和输出电压范围使其成为多种测试、测量和工业应用的理想选择。LTC7149 的独特设计包括 ISET 引脚上一个内部产生的准确 50µA 电流源,在使用一个外部设置电阻的情况下,输出可低至 -28V。此外,LTC7149 可提供 ±0.8% 的输出电压准确度,用户可设置开关频率在 300kHz 至 3MHz,从而可使用纤巧和低成本的电容器和电感器。它采用 28 引线 4mm x 5mm QFN 或耐热性能增强型 TSSOP 封装,可提供非常紧凑的解决方案引脚布局。LTC7149 使用 RDS(ON) 只有 110mΩ 和 50mΩ 的内部开关,可提供高达 92% 的效率。在轻负载时采用突发模式 (Burst Mode) 工作可提供高效率,从而只需要 440µA 的静态电流。对于噪声敏感的应用,LTC7149 能够在强制连续模式下运行,提供了非常低的输出纹波。它还包括参考于地的时钟和 PGOOD 引脚,从而免除了增设电平移位器的需要。其他特点包括一个电源良好电压监视器、可编程导线压降补偿、外部同步能力和热保护功能。
LTC7149EUFD 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装,LTC7149EFE 采用 28 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装。工业级版本 LTC7149IUFD 和 LTC7149IFE 保证工作在 40°C 至 125°C 工作结温范围。千片批购价为每片 5.65 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC7149。
性能概要:LTC7149
• 宽 VIN 范围:3.4V 至 60V
• 宽 VOUT 范围:0V 至 28V
• 单个电阻器设置 VOUT
• 集成型 110mΩ 上管 N 沟道 / 50mΩ 下管 N 沟道 MOSFET
• 稳压 IQ:440µA,停机 IQ:18µA
• 准确的电阻器可编程频率 (300kHz 至 3MHz) 和 ±50% 频率同步范围
• 12VIN 和 5VOUT 时效率达 92%
• ±0.8% 输出电压准确度
• 峰值电流模式工作
• 突发模式工作,强制连续模式
• 可编程软起动
• 过热保护
• 采用 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
