电子行业里的晶振起什么作用,你知道吗?
2016年04月26日 14:06 发布者:designapp
晶振全称又叫Crystalz振荡器,它就像人体的心脏,神圣又美丽,起着至关重要的一部分.帝国科技是国内具有一定规模的大型石英晶振生产企业,公司早期给国家军工企业专业代工,供应石英晶振,49/S,49/U,49/SSMD,6035mm,5032mm,3225mm圆柱晶振系列.
产品全部环保并且符合欧盟标准,产品有石英晶体谐振器,石英晶体振荡器,贴片晶振,圆柱晶振,SMD晶振系列.若有需要,来电咨询哦!以下是公司的产品图请欣赏!.
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号.通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步.有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步..
下面是帝国科技为您介绍晶振在电路里工作过程, 晶体Crystal一般采用如图1a的电容三端式(考毕兹) 交流等效振荡电路;实际的晶振交流等效电路如图1b,其中Cv是用来调节振荡频率,一般用变容二极管加上不同的反偏电压来实现,这也是压控作分析整个振荡槽路可知,利用Cv来改变频率是有限的:决定振荡频率的整个槽路电容C=Cbe,Cce,Cv三个电容串联后和Co并联再和C1串联.可以看出:C1越小,Co越大,Cv变化时对整个槽路电容的作用就越小.因而能“压控”的频率范围也越小.实际上,由于C1很小(1E-15量级),Co不能忽略(1E-12量级,几PF).所以,Cv变大时,降低槽路频率的作用越来越小,Cv变小时,升高槽路频率的作用却越来越大.这一方面引起压控特性的非线性,压控范围越大,非线性就越厉害.
另一方面,分给振荡的反馈电压(Cbe上的电压)却越来越小,最后导致停振.通过晶振的原理图你应该大致了解了晶振的作用以及工作过程了吧.采用谐波次数越高的晶振,其等效电容C1就越小;因此频率的变化范围也就越小.即使石英晶体在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,产品本身具有耐热,耐振,耐撞击等优良的耐环境特性,满足无铅焊接以及高温回流温度曲线要求,完全符合AEC-Q200标准.
